[ Тема закрыта ] LG TCC-5640 не включается
Мюллер
08-11-2008 00:08
Подали на аппарат вместо 12,24В.Выходную микруху выпаял,на проце генерации нету.На Ресет 0.5 В даже с выпаяным Q403.Питания вокруг проца в норме.Тело молчит,ниначто не реагирует.
Серж66
08-11-2008 08:27
повтори ----Питания вокруг проца в норме---
но ----На Ресет 0.5 В---
это уже не норма нестыкуется.
В лыжах часто по питанию проца ставят резик так вот найди его и смотри с одной стороны если есть 5 вольт, а с другой меньше то проц.
А в общем тестер в руки и разбираться 24 вольта это тоже что молния где и куда хочю там и пробью.
Мюллер
08-11-2008 18:04
На ресет 0.5 в с отпаяным транзистором но с резистором на 200к с 5 в.Проц-ли это,на 100%?Стоит-ли его восстанавливать?
GruVital
08-11-2008 20:25
Откинь по питанию ноги проца ,что с питанием? Если питание с откинутыми ногами норма, проц на замену! А на счет ремонтировать или нет, все зависит от поиска, цены проца и желания
Мюллер
09-11-2008 19:15
Буду проц искать,
Список форумов » Аудиоаппаратура » LG TCC-5640 не включается
  • JVC CA DX-T77 не включается
  • VDO CR 341 B не включается
  • Мц LG FFH-376 не включается
  • Аудиоресивер BBK AV 212 T не включается
  • Aiwa JAX-E3 не включается
