Магнитола LG TCC-5610 не включается
Andrnow
Раздолбай
21-08-2007 21:49
Подарили сей девайс. Сказали что долго валялась в гараже (о первоначальной работоспособности неизвестно), потом решили включить, подали 12 вольт от аккумулятора и из неё пошел дым.
Разобрал и увидел что на плате возле ввода жгута проводов перепалены дорожки. Диод D863 (подключен обратно напряжению питания) пробит. Выпаял диод, восстановил дорожки, включил – подсветка индикатора загорается на 1 секунду и гаснет. Всё. На нажатие кнопок не реагирует.
Вместо 5 вольт было 7 вольт. Заменил стабилизатор на КРЕНку – всё равно то же самое. Уровень сброса 2 вольта (даже если выпаять транзистор Q403 и уменьшить сопротивление резистора R405), генерации на кварце нет.
Магнитолу можно выбрасывать?
И ещё – сверху на ней написано TCC-5620 а на съемной панели написано TCC-5610. Это нормально? Или морда не от туда? Будет ли работать сей аппарат с такой комбинацией (съемная панель \ основной блок)?
Серж66
22-08-2007 07:16
там стоит резистор 100 ом помоему в цепи питания 5 вольт на проц проверь что до него что после и вообще есть схема скачай и мысли дальше.Многим проще сказать проц виноват у меня после таких мастерских процентов 30 становиться работоспособными. А морда будет работать.Последние цифры токо кофигурацию панельки и цвет её меняют.
Хасик
22-08-2007 23:44
Серж66 писал:
Во во, R411 называется. А ещё проверь сопротивление 4 и19 ног проца на массу.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
23-08-2007 07:34
Andrnow, убери питание с УНЧ, а лучше выпаяй. Все питающие шины под "микроскоп". Диод как правило в таких случаях редко спасает, что после себя.
P\S Исправить название темы, исходя из правил! Срок на выполнение 1 сутки.
ассэр
23-08-2007 22:56
Поздравляю !!! Тема интересная. Вариантов несколько.Если панелька загорается и гаснет,значит с питанием(5в) все в порядке.Стабилизатор(5в) у лыж(LG) больное место,практически у всех моделей при пробое в 90% выбивает проц. На всякий случай посмотри цепь ACC.
А насчет выбросить решай сам,починить можно все,была бы нужда.
LG-savikdvd
лыжник
24-08-2007 05:35
Andrnow, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=171624
Andrnow
Раздолбай
24-08-2007 19:57
maxsimus (AMV), Название темы исправил, сейчас проблемы на работе поэтому вчера даже не заходил на форум.
ЗЫ: Магнитолой займусь на следующей неделе.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Магнитола LG TCC-5610 не включается
  • А. магнитола LG TCC -5610 (механика)
  • FM в а/м LG TCC-5610
  • CD магнитола LG LPC-LM735X не включается
  • Магнитола Урал РМ-206 не включается
  • магнитола jvc kd-g438 не включается
