LG T750BH (T750BHPKP.ALRUEE) Изображение еле видно
Список форумов » Мониторы
lochov
17-10-2008 11:20
Подскажите как войти в сервисное меню,
Неисправность внешне проявляется в еле видимом темном изображении,
Менял ПК с другого такого же монитора-нормально работает,
Вывод неисправна ПК или сбились заводские настройки
Antey
17-10-2008 11:40
При чем тут сервис, когда с другого монитора ПК работает?
KVD
17-10-2008 14:18
lochov, попробуй заменить ёмкости по G2.
lochov
17-10-2008 15:34
Сервисное Меню действительно не причем,
На G1 -27 .
При отсутствии сигнала "проверьте кабель"-картинка нормальная,
Напряжения питания и сигналы с основной платы в норме(можно было и не мерять, так как с другой платой ПК работает нормально),Вход в сервис меню действительно не помог- настройки в норме)
KVD
17-10-2008 16:28
lochov, ну дак если без компа изо нормальное, нужно подключит комп и смотреть осцилографом сигналы на катодах. И вообще, что такое еле видное тёмное изо? Еле виден растр или сообщения с компа?
PAI
Мастер
17-10-2008 16:35
LM1246DDC/NA
KVD
17-10-2008 17:16
Ну вот, похоже Саша,PAI закрыл тему.
lochov
18-10-2008 10:00
Растр есть, буду заказывать LM
lochov
21-10-2008 09:53
Тема закрыта,
Замена LM1246DDb.
Спасибо PAI,
PAI
Мастер
21-10-2008 22:07
lochov писал:
Спасибо PAI,
Пожалуйста.
KVD писал:
Не-а Володя. Это сделал lochov, улыбка
Vlad1
Спасибо! схему скачал теперь востановлю.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
04-01-2009 16:22
Vlad1, я один раз удалил не в тему вопрос.
Второй раз уже мимо кассы пишешь ? Ведь тема стоит с пометкой РЕШЕНА, какого черта ты внеё лезешь, да ещё с вопросом, к разделу не имеющим отношения?
Это расценивать как флуд и последствия на тебя напустить? гы-гы
Список форумов » Мониторы » LG T750BH (T750BHPKP.ALRUEE) Изображение еле видно
  • Монитор MAG MF797.Изображение еле видно
  • LG T750BHPKP проблема по 5 вольтам
  • LG T750BH plus S-коррекция ?
  • LG Flatron T750BH Plus блок питания
  • Монитор LG flatron T750BH Не включается
