av.sistem@ Участник Сообщения: 108
product code t750bhpkp
model t17pc
chassis cm54a
причина запуск на 1сек и отключается
процессор SAA4849 вывод EW-DRV отключаю вывод - монитор включается после восстанавливаю цепь и всё регулируется всё работает
заменил STK630 на D1273 пропаял всю коррекцию в ней проверил на ёмкость 5600*1600в, 3200*800в, 0.27*250в заменил (на всякий случай)
Включился проработал 1 час и то-же самое 1 сек
прозвонил всё по новой, пропаял - включился на1час и снова 1сек
Схемы нет |
KAA Мастер Сообщения: 321
| av.sistem@ писал: | | заменил STK630 на D1273 |
Не понятно что то. Позиции назови. Похоже полевик на биполяр поменяли. Напруга на 30й ноге SAA4849 сколько? |
позиция как у Q709 D1413 (насчёт STK630 тоже было сомнение на нём было видно следы пайки, ставил его на место и с ним он тоже включается)
напруга 0.9 -1.1в , на прозвонке диодного предела 900ед в обратном направлении 500 |
Это Q703 - STK630=IRFS630=10N20
На 30й ноге дожно быть около 3.5-4 вольт. Смотри эту цепь. Схему можешь скачать на шасси СА-139, 140. |
ошибку понял
Stk630 ввели в сомнение буквы и отсутствие родной схемы вчера последний irf630 поставил
шасси 139 ближе в этом узле |
irf поставил монитор включился изображение растянуто и сильно греется строчный транзистор
на выводе 30 0.29в все остальные напряжения в норме
в понедельник осцилом пройдусь результаты предоставлю |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
| av.sistem@ писал: | irf поставил монитор включился изображение растянуто и сильно греется строчный транзистор
ДМ. |
Насчет 30 вывода запарился 2.94в прошу прощения
Q703 на плате написано возле вывода Е , хотя возле полевиков написано S G
я писал "насчёт STK630 тоже было сомнение на нём было видно следы пайки"
ушёл в утечку D703-MUR460 заменил на HER308 запуск прошёл успешно
Добавлено 25-06-2007 09:22
HER308 не долго жил |
TE Мастер Сообщения: 1277
О диодах для мониторов уже написано очень много, но медленные всеравно продолжают ставить. |
Диод остался жив - причина не в нём . о том чем его заменить вопросов нет но купить не представляется возможным г. Донецк (при всём уважении) если есть у кого координаты где... заранее благодарен
вернулся к тому с чего начиналось
вкл 1сек отключается высокое, светодиод продолжает гореть
на 30 ноге в таком режиме 3.9в
подскажите... |
"HER308 не долго жил", "Диод остался жив". Как понять? |
c417 в утечке
заменил мон включился |
