SerZh1979 Новичок Сообщения: 4
Здравствуте коллеги.Подскажите,может кто сталкивался.
Монитор включается,т.е. индикатор синий горит.Питание все в норме.Только вместо 80в-86в.Высокого нет.Нет строчных импульсов.Подкидывал проц,тдкс,кадровую,плату кинескопа,кинескоп,Ос,память(и прошивку)
злополучный С417.На Reset 0v.На Uvolt 2,6v.По шинам SDA,SCL 5v.
Проверил все резисторы в обвязке проца,Сейчас буду менять всю керамику в обвязке проца:cry: -т.к мыслей что
это может быть уже нет.Заранее всем спасибо. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2678
Синхропроцессор по моему пропустили. Надо на нем смотреть. Приходят ли на него синхроимп и т. д. |
General Участник Сообщения: 1407
| SerZh1979 писал: | | Нет строчных импульсов |
| SerZh1979 писал: | .Подкидывал проц,тдкс,кадровую,плату кинескопа,кинескоп,Ос,память(и прошивку)
злополучный С417. |
Подкинь новый монитор... |
Понятно. Ни кадровая, ни строчная не работают? Или в момент включения что то есть и затыкается? Обмен по квадратной шине есть? |
PAI Мастер Сообщения: 1097
Проверь, приходит ли Н на 53pin IC401.
Уходит ли H-DRV с pin 18 и далее по цепи - база Q704 -база Q705 - база НОТ. |
status DNA Участник Сообщения: 321
SerZh1979 видел твою тему в лыжном форуме, ты проц по какому парт номеру заказал, не болванку ли случайно? |
Прошу прощенья что сразу не отвечал-был завален работой.
status DNA, -проц менял с рабочего аппарата.Рядом донор, а запустить аппарат неи могу
PAI, Импульсы на H-DRV "пульсирующие" ,выпаял строчный транзистор-импульс ровный.
С B-DRV импульсов нет и напряжение там +4,15v .Проверил всю цепь до чепера-всё целое.
SanAlex, обмен по квд.шине идёт |
TE Мастер Сообщения: 1283
| SerZh1979 писал: | | Импульсы на H-DRV "пульсирующие" ,выпаял строчный транзистор-импульс ровный. |
Т.е. изменяется постоянно амплитуда или как?
Надо искать причину отсутствия B-DRV. Для этого проверить цепи обратной связи от 5выв. ТДКС до BIN и 50V до BSense. |
TE, Нет, импульсы появляются и пропадают циклически.Проверил обратную связь с тдкс и цепь с б.п.-без результата.  |
Строчная развертка может воздействовать на синхропроцессор сигналом HFBP, который формируется делителем С406, С407. Каким образом он так может воздействать на импульсы H-DRV, не могу сообразить. Думаю, надо проверить С406 и смотреть осцилографом питание строчной развертки. |
jora7 Новичок Сообщения: 18
Проверь R450 по цепи UVOLT 30pin ic401. |
LEON Участник Сообщения: 112
TE, по H-FBT поменял ВСЁ.
jora7, знаю что утечка R450 даёт такой же дефект,и поменял его сразу. |
daycom Гость 217.106.*.*
добрый день! flatron ez-730pu fcc id bejt17ld Похожая неисправность,монитор включается появляются импульсы на 20 н H-DRV и через секунду пропадают, индикатор горит . Без чоперра включается растр сжат.Причина R 437 2 килоома приходит на 40н IC 401 BIN.Сегодня устранил неисправность.
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ОШИБКА R 437 27 килоома |
