LG T730BHL шасси СА-136 ,Уходить в защиту через 2 сек
Список форумов » Мониторы
becksat
30-05-2008 13:47
Шасси СА-136 . При осмотре определено С417 взорванный и пробыть диод Д406 .После замены высшее указанные детали монитор запускается и сразу уходить защиту. При этом все напряжение нормальное . Прошивка не дало эффекта. При отпайку конденсатора С739 монитор запускается , узком вертикальном размере ,при этом все функции работает Проверил R437 определяется 27 Ком . При этом в месте 40 вольта есть 20 вольт .Жду совета .
leopol*d
30-05-2008 13:59
Осциллограф "в зубы" и вперед. Ты еще почти ничего не сделал сам. Больше информации надо. Как ведет себя чеппер, какая напруга на ТДКСе, пипку прозвонил?, межобмоточный пробой в ТДКСе не допускаешь?...
becksat
30-05-2008 14:14
Почему не чего не сделал ? Это дефект многие связывает с конденсатора С417 , Здесь именно это конденсатор взорвался ,я заменил его и диода остальное месте вроде все нормальное . Межобматочный
пробой здесь нет ,я думаю ,остальное напряжение В ТДКС нормальное , Я первый раз открываю для ремонта монитора ,не хочу показать себя умным ,пока что такое чоппер я не незнаю
leopol*d
30-05-2008 14:45
Чеппер - это транзистор, который формирует напряжение питания строчки. У тебя это Q719. 40н. проца - вход обратной связи, по которой он отслеживает питание строчника. Обрати внимание на допуски по сопротивлению резисторов R439, R440. Вот и думай чего это С417 взорвалась (а она, я думаю, вольт на 100 допуск) и какая напруга приходит на нее теперь? По схеме должно быть вольт 40. Аналогично и защиту от XRAY проверить надо. А С739 отпаивать не стоит.
becksat
30-05-2008 15:48
спасибо ,по поводу такого дефекта кое что форуме написали ,читал . По схеме действительно 40 вольт ,ОДНАКО там всего 20 вольт . прослежу что вы подсказали
интересно там опять диод 406 сгорил
becksat
30-05-2008 17:20
Проблема решено .Виноватый оказалось чоппер ,как я думаю ,ПОТОМУ что перекинул местами с Q703 после чего заработал ,поставил на перегон
Emil Evtimov
BG Участник
04-06-2008 22:53
Браво голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » LG T730BHL шасси СА-136 ,Уходить в защиту через 2 сек
  • Viewsonic E70 VCDTS21496-1E уходит в защиту через пару сек.
  • SONY CPD-E215E через 3секунды уходит в защиту.
  • samsung 400b шасси cka4217l уходит в защиту
  • LG FB775C-EP уходит в защиту.
  • LG F700B CA-131 Уходит в защиту
