LG T711B CA-136 После ремонта БП блажит кадровая
Список форумов » Мониторы
troi
19-04-2008 15:06
Монитор в ремонт попал после того как в него попало место 220в 380в.
После замены вышедших из строя F901,D900 (G2SB60 на KBL405G), IC901(KA3842B на г UC3842BN) монитор заработал. Через минут 20-40 погасла кадровая развертка, после повторной разборки и измерения напряжения на кадровой было обнаружено что кадровая запускается после прикосновения контактов мульти-метра к корпусу и 15 вольтовой дорожке. По измерениям вместо 15в там 13.16в померил на аналогичном рабочем мониторе там такое же напряжение.
В чем причина такой кадровой развертки и какое должно быть напряжение?
TL4M
Мастер
19-04-2008 18:41
Кадровая в этом шасси питается от 13в, так что напряжение нормальное. Можно превентивно махнуть R603 0,22 ома. А вообще слишком мало информации. Кроме кадровой, всё остальное продолжает работать?
troi
19-04-2008 18:54
Да все остальное работает нормально. Попробую замкну R603.
troi
20-04-2008 16:17
Уменьшение или уменьшение сопротивления R603 не как не повлияло на кадровую развертку.
Но после холодного запуска примерно через 1мин кадровая сама начинает работать нормально, при выключение монитора на небольшой промежуток времени и повторном включение кадровая сама разворачивается за время менее 1 мин.
Antey
21-04-2008 11:58
troi, Что мешает поменять кадровую?
troi
22-04-2008 18:42
Уже разобрался с этои проблемои это микротрешена на плате в блоке кадровой.
Список форумов » Мониторы » LG T711B CA-136 После ремонта БП блажит кадровая
  • lg 773nk после ремонта
  • Iiyama HM903DT после ремонта БП дрожит растр по горизонтали
  • Монитор LG Flatron T711B шасси СА-136
  • Усилители НЧ - технология ремонта
  • Из опыта ремонта СВЧ печей
