[ Тема закрыта ] Не включается LG T710PUJ
Список форумов » Мониторы
karapuz
Гость 193.238.*.*
14-02-2008 20:07
Монитор LG Flatron LGT710PUJ - ALRVQ
Шасси: CA-128
Модель: T17HD-0
Не начинающий,но мониторы ещё не приходилось ремонтировать.
У меня такая проблема:
принесли монитор- не включается вобще, индикатор не светится, высокого нет,слышны щелчки. Сразу поменял Q719 , C744(дутый). При включении в сеть-характерный треск высокого и сразу пропал.В блоке питания меряю напряжения - все на выходе есть.Цеплял лампочку 60w до Q719-горит в пол накала(57вольт).Пробовал без Q719-го -изменений нет.При впаяном- на В+ и на колекторе Q706-го тоже 57 вольт.Пробовал менять Q6815 на 6820 никчему не привело.На 4-й ноге ИС701(ТДА4841)- около 8-ми вольт.На процессоре ИС401 5вольт есть.На 30-й ноге- ноль. На кварце осцилографом- генерации нет,только напряжение около двух вольт.Индикатор не горит.И главное ничего не греется сейчас ,все радиаторы холодные ,на плате нет следов подкопчености(и небыло).
Перечитал кучу материала на форуме- голова закипает.Подскажите,может алгоритм не тот?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-02-2008 22:09
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=21649
General
15-02-2008 02:47
karapuz писал:
Чудной Нестыковочка получается --- ваша фамилия , молодой человек , часом не Пушкин ....
karapuz писал:
karapuz
Гость 193.238.*.*
15-02-2008 09:47
Ну и что смущает? После замены транзистора и ёмкости при включении 1сек треск высокого был и сразу пропал. А щас на кварце пробую (аналоговым осцилографом)нет генерации,и с 6й ноги IC701 тоже глухо. Лучше советом помог-бы.
d2o
Мастер
15-02-2008 10:09
он просто спалил проц, включив монитор без заземления аквадага голливудская улыбка
Тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » Не включается LG T710PUJ
  • монитор LG T710PUJ не разворачивается экран
  • Монитор LG T710PUJ CA-128 не полное изображение
  • LG 795FT не включается
  • LG FB770H-EL не включается
  • Не включается LG F700BJ!!!
