LG T710PHL (CA-139) ,выбивание строк ( елочка )
Список форумов » Мониторы
LG-savikdvd
лыжник
30-11-2006 15:34
Поступил даный монитор с неисправностью ,горизонтальные полосы.Тоесть выбивание строк ,что-то похоже на "елочку" ,но не постоянно - на холодную роботает нормально ,а после начинается ...Проверил БП подкинул все емкости во вторичке в первичке.Уперся в чопер - на осцилогрофе видно ,что помеха еще с вывода процессора B-DRV пролазит.На базе Q706 (строчный) форма отличная без помехи.Заменил,проверил всю цепочку чоппера ...
Подкинул ТДКС ,кинескап ...
Даже не знаю еще куда лезть.Эта елочка на 85Гц очень хорошо видна ,а вот на 60Гц чуть заметна,на 75 так как и на 85.
Если включить без чоппера ,тоесть на строку идет 50в ,то елочки не видно ,а вот при 80В уже начинается.
Заменил также все емкости (керамику) в обвязке проца .
Может у кого что похожее было ???
d2o
Мастер
30-11-2006 15:46
LG-savikdvd, рисунки удали. Они на инжсайте лыжи.
LG-savikdvd
лыжник
30-11-2006 15:54
d2o, сейчас не на том сайте. улыбка
Прошу помощи
d2o
Мастер
30-11-2006 16:19
Дык а синхро? А если его остудить?? Или предварительтно нагреть?
LG-savikdvd
лыжник
30-11-2006 17:28
d2o писал:
Дык а синхро?
Если про синхропроц ,то там все в одном процессоре.Его кстати еще не менял.Сейчас попробую.
Пробовал изменять температурный режим деталей ,но ничего не меняется.Тоесть,неисправность не от нагрева ...
kineskop
30-11-2006 21:01
Попробуй сначала кварц замахнуть (если он там есть)
PAI
Мастер
30-11-2006 21:06
Это первичка БП 100%. Придется поменять ШИМ и транзюк. Не исключено, что то из резаков в обвязке еще будет.
Точно такое было у меня. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=119475 . Но на самсунге.[/url]
LG-savikdvd
лыжник
01-12-2006 11:48
Заменил процессор IC401 и все пошло .Уже часа 2 работает - все ОК
PAI, сам думал что что-то по питанию ... и уперяся в строку,чоппер и т.д .По поводу первички сразу понял что не она ,на выходных напряжениях во время проявления дефекта помехи небыло видно (на осцилографе) ,но после и до диода D710 (по чопперу) уже было видно что она есть.Так что с проца шла эта помеха с вывода B-DRV.
Всем Пьем пиво
P.S .Cтоял процессор с наклееной бумажкой T710P(H)L V1.0 поставил с надписью на бумажке T710MHL V 1.7 - все работает .
Список форумов » Мониторы » LG T710PHL (CA-139) ,выбивание строк ( елочка )
  • Монитор "iiYAMA" HM704UTC -выбивание строк.
  • Samsung 753dfx нет запуска строк
  • Hansol 510A смещение строк
  • Мон-р IBM мод.6322-022 Завышена частота строк
  • искажение линейности строк в Hansol 710P
