LG T710PHJ Пробивает полевик в БП
Список форумов » Мониторы
Юрий Иванихин
30-10-2007 11:41
T710PHJ-ALRUE FCC:BEJT17HD
Пришел с пробитым Q901(7N60), кз на все выводы и выгор. R908-909
Поменял их, + IC901 (UC3842), проверил остальное
При включении, Q901 пробило на корпус радиатора
Без Q901 с выхода IC901 (6н.) есть П-образные импульсы, но растянутые между пиками(осцил старенький форма видна не четко)
Проверил еще раз всю первичку, ничего не нахожу
Может брак 7N60 или критичны его параметры (другой производитель)?
Просьба помочь советом
maxony
30-10-2007 11:59
если было кз на все ноги 7n60 то на плате бп еще должно быть несколько сгоревших сопротивлений кроме тех что вы поменяли и скорее всего битый диод в цепи затвора.
А как это пробило на корпус? Может вы диалектрик не подложили?
Добавлено 30-10-2007 12:08
А какое шасси у вашего монитора? на са-139 не похоже потому как там r908 это вообще перемычка
в общем если по схеме са-139 то как правило R915, R902, R924,R925, R916, D910 менять неглядя. шим тоже уже наверно дохлый.
Юрий Иванихин
30-10-2007 13:25
у меня 7n60 в диэл. корпусе, пробило в верхней части
ВСЕ резюки и диоды проверил -ОК (где сомневался выпаивал)
Сопротивление резюков согласно свемы с небольшими отклонениями
Шасси не нашел (может просто плохо искал), схема подошла LG T710PH с файлообменика
R908-909 по 0.22 Ом стоят параллельно после электролита 400V
ШИМ импульсы выдает
Вопрос по полевику
Стоял 07N60C3
Ставил 7N60B (на корпусе написано - S0322, нижеSSS, ниже 7N60B )
maxony
30-10-2007 15:17
а шасси то какое?
Antey
30-10-2007 15:48
maxony, Ну 128 шасси и что тебе это дает?
Добавлено 30-10-2007 16:53
Юрий Иванихин, Транзистор по маркировке тот же, ну а по качеству, фиг знает где и у кого ты брал. Проверь еще раз токовые резисторы и конденсаторв обратной связи.
PAI
Мастер
30-10-2007 17:50
Юрий Иванихин, Я бы сказал, что явно просматриваешь ляпу (если конечно, что транзяюк и ШИМка не подЁ). Еще раз более спокойно пересмотри всю обвязку в первичке. И не забывай о кондерах и диодах.
IB
31-10-2007 08:02
Юрий Иванихин, как себя чувствуют вторичные цепи БП?
Обратная связь?
Дело явно не в тр-ре. Здесь любой тр-ор должен отработать, пусть даже не долго!
PAI
Мастер
31-10-2007 10:26
IB, Вторичка сдесь наврят ли при деле. Если идет температурный перегрев транзюка, то это от больших токов. Т.е. он открыт полностью. Как следствие- это большой уровень на затворе или КЗ в истоке.
IB
31-10-2007 19:14
PAI, Так транзистор вылетает при включении!
PAI
Мастер
01-11-2007 00:05
IB, По натуре, я человек спокойный и крайне уравновешенный. голливудская улыбка И спорить на пустом не буду. Я только высказал свою точку зрения по данному вопросу. И понятия "корпус" в данном транзюке нет, т.к. он пластик. подшучивать, дразнить И крепится к радиатору без слюды.
Юрий Иванихин
01-11-2007 08:50
Проверил первичку еще раз, R -ок, поменял несколько кондеров (задающий в ШИМ, электролиты, в цепи демфера, на массу)
Включил, полевик - ЦЕЛ
Моник не запустился, что еще во вторичке (2-й час ночи, пошел спать)
Матроскин
01-11-2007 15:42
Надо-таки проверить вторичные цепи на КЗ. Если все путем, отцепить строчку и включить (лучше через лампочку). На место строчки тоже можно лампочку ватт на 40 привесить.
IB
01-11-2007 21:17
PAI, Я тоже не собираюсь спорить, но по всей видимости ты просто не внимательно читаешь сообщения автора. Про нагрев транзистора даже намека нет!
А эта цитата:
Юрий Иванихин писал:
не указывает на то, что транзистор устанавливается без изолятора, хотя в металлическом корпусе он как правило мощнее и будет работать ни чем не хуже, только с диэлектрической прокладкой!
Только КЗ, или высохший конденсатор фильтра не даст запуститься БП!
Или же, что- то не досмотрел в первичной цепи.
Кстати! Что с питанием ШИМ?
Юрий Иванихин, Еще, проверь, какая изначально стояла ми-ма UC3842 или 3843, поскольку в этих БП применяются и те и другие ШИМы. Можно спутать!
Юрий Иванихин
02-11-2007 08:45
Запустил!
Поменял еще раз ШИМ, поставил 3843 (стояла 3842), пошли нормальные импульсы
по нагреву полевика понял что кз во вторичке, поменял диод D961 и наступило счастье
Выводы: первоначально полевик сгорел от кз во вторичке,
пробой второго на радиатор через диэлектрик корпуса похоже на брак (первый раз такое), заменил на другой - ок
Всем СПАСИБО
Antey
02-11-2007 09:43
Эта ваще круто!!! И приборов не надо!!! голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » LG T710PHJ Пробивает полевик в БП
  • Монитор CTX EX700F ,пробивает полевик
  • LG Flatron ez T710PHJ
  • LG T710PHJ нет высокого
  • LG T17HD-0 (T710PHJ) CA-128 нет изображения
  • LG Flatron ez T710PHJ шасси CA-128 БП нет пуска
