AnthonVK Новичок Сообщения: 15
Доброго времени суток. Монитор - LG T710PHJ.APRUE,шасси СА-128.
1) Блок питания запускался. Не было высокого. Заменил пробитые C722, C733, дохлый D719, R809, D719(RGP10J), на всякий пожарный заменил электролиты С714, С744 и ещё какие-то со схожими функциями (не помню точно). Проверены Q706 (рабочий), Q719, Q709 Монитор заработа (режим 800x600x85Hz), работал сутки. Поменял режим на 1024x768x75 - мыльное изображение (от центра к левому/правому краям постепенно нормализуется). Сильно растянуто по горизонтали, бледно. Регулировка вертикальных границ не работает. Поменял на 1024x768x85 - стал пробиваться кинескоп (нормально. ярко, погаснет, и так раз 10), затем вырубился.
2) нашёл только дохлый строчник (Q706). Проверил все проблемные элементы (часть из них см. выше+полевики S-коррекции, их обвязку). Запуск - взрывается что-то в первичке блока питания. А именно - дохлый Q901, R908, R909 (они и взорвались). Проверены (целые) - D961,D962, вся обвязка KA3842B, криминала пока больше не нашёл. Вторичка и дальше неё - всё ок кажется (проверял насколько хватило сил, зрения и извилин). Пока не включал. Жутковато. Поломки первички я не ожидал
Мастера, где ещё копать? На что ещё обратить внимание?
Поиск по сайту делал.
Это первое моё сообщение на мониторенетру, спасибо сайту за конференцию, которая очень похожа на конференцию по копировальной технике с www.startcopy.ru. по своей структуре. |
Alexey M. Гость 217.106.*.*
100% уверенности нет, но один раз у меня взлетела при старте горячаяя сторона БП в 15" самсунге. После замены деталей не было высокого. Нашел пробой анодного кондесатора. Проверь этот кондер на утечку. НОТ-то не просто так завернулся. |
Спасибо, Алексей. Проверю завтра, о релуьтатах сообщю в этом же посте или сделаю новый. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| Alexey M. писал: | | Нашел пробой анодного кондесатора. Проверь этот кондер на утечку. НОТ-то не просто так завернулся. |
Ага! В раздельной развертке!  |
Неужели больше ни у кого нет мыслей по поводу? |
| d2o писал: |
Ну ступил, ивините. В том самсунге была совмещенная. Какая в этом LG, я не знаю.
А вообще, по-моему неисправности невзаимосвязаны. |
Печера Валентин Участник Сообщения: 160
d2o, не путай человека, какая нахрен раздельная развертка в СА-128??? У первички есть там одно существенное упущение- входной лит не имеет гасящего резика, вследствие чего даже после длительного откл. сети напруга на лите сохраняется(иногда до нескольких суток) Как результат- выход из строя мсы 3842 изза скажем случайного касания схемы БП рукой, инструментом, или даже от пыли( сначала по неопытности имел такую проблему несколько раз, теперь перед ремонтом ОБЯЗАТЕЛЬНО разряжаю сетевй лит)Alexey M., вспомни-может и ты полазил где по первичке, тогда после востановления БП заработает |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
Печера Валентин, Бывало такое !
Но кроме пальцев ничего не страдало ! |
| Печера Валентин писал: | | какая нахрен раздельная развертка в СА-128 |
Увидел P - подумал сразу про 700P серию. Alexey M. - мои извинения. |
Как и обещал - продолжение....Заменил строчник, проверил всю первичку + D961, D962. Заменил Q901, R908, R909.
Запсук. Всё в порядке, по горизонтали границы держит в различных режимах. Только вот в любом режиме размытая картинка. Ещё правда не фокусировал. Погоняю денёк-другой. |
| Печера Валентин писал: | | )Alexey M., вспомни-может и ты полазил где по первичке, тогда после востановления БП заработает |
Там была не 3842 а толстый KA2S0880. После восстановления БП заработал, но не было высокого, зато был запах озона при попытках включения . Тогда-то я и проверил кондер в ФБТ
| d2o писал: | | Увидел P - подумал сразу про 700P серию. Alexey M. - мои извинения. |
Да ничего. Я тоже не волшебник. А лыжы ко мне крайне редко попадают. |
Да, ещё забыл, что KA3842B была гвоздём, заменил тоже. |
Господа, доброго вам. Можно было бы прилепить "Решено". Отфокусировал идеально. Работает 2 дня без проблем. Режимы все держит. НО. Бледная картинка. Не то чтобы совсем, но для T710PH это всё-таки бледновато. Screen крутил, напряжения на БП - ок. Трубу другую подкидывал. Может я просто придираюсь, но тот же недавно поднятый CTX VL700 куда ярче даже при контрастности 50% и яркости 50%. Вопрос в том, почему бледно. Обругаетесь - прилеплю "решено" и пойду пить пиво. Спасибо. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
Поставь контраст на 90 и не парься.  |
egor000 Участник Сообщения: 160
Попробуй еще в сервисе настройки цветом поменять раз так ненравится |
Зашёл в сервисный режим, покопал, всё сделал ок (IMHO). Второй раз "решено" уже не прилепишь. Пасиб ограмадный  |
Доброго времени суток. Снимаю "Решено". Новую тему открывать не стал, т.к. похоже не все поломки устранил;
Проблема такова - квадраты в сетке квадратов прямоугольные, растянуты по горизонтали, чем дальше к краям (левому/правому) - растянутее. По вертикали - всё нормально. В сервисном покрутил опцию CSO - удалось получить идеальные квадраты слева, в центре. Правые квадраты так и остались прямоугльными. CSO практически не действовала на правую область (хотя по-моему должна, т.к. другой опции для решения траблы не нашёл). Что думаете?
И ещё - ABL и TBAL - ничего не меняют.
Спасибо |
С723,C726,C729, Q711,Q712,Q713 - одно из шести забыл заменить.  |
C723 (560 нФ) менял (на 680 нФ);
С726 (300 нФ) менял (на 330 нФ);
С729 (200 нФ) менял (на 220 нФ).
Половики Q711, 712, 713 проверить затруднительно, вроде целые. Заменить?
680 нФ - не сильно переборщил случаем?
Может Q714, 715, 716 глючат? |
| AnthonVK писал: |
С726 (304 нФ) менял (на 320 нФ);
Ты хоть сам понял, на что ты поменял??????? |
Так-с!
Иди-ка ты, AnthonVK, изучай маркировку конденсаторов, и пока не выяснишь, что такое 304J и аналогичные обозначения - можешь монитор не трогать. Еще окажется что менял на К73 серию
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ РЕЖИМ ТИШИНЫ!!!! До правильного ответа. |
Это я ночью набирал, запарил. Пароль - 304J=30x10^4пкФ=300000пкФ=300нФ=0,3мкФ. Всё-таки как нелинейность по горизонтали устранить? Каковы допуски по величинам ёмкостей? |
Здравствуйте, мастера. Не бомбите второй раз.
Монитор - LG T710PHJ.APRUE, шасси СА-128.
Растр поджат в центре. По краям – порядок.
Что было проверено:
1) конденсаторы C722, C733, С714, С744;
2) полевые ключи.
Заменил:
C723 (560 нФ на 680 нФ) - ну нету в г. Новокузнецке на 560 нФ и около, один магазин по радиодеталям путний, на него и молятся все
С726 (300 нФ на 330 нФ);
С729 (200 нФ на 220 нФ).
C723, С726, С729 - советские, синие. Других всё равно не продают
Q711, 712, 713 - , IMHO, не при чём. Вроде целые. Есть IRF640 в продаже.
680 нФ - не многовато?
Каковы допуски по величинам ёмкостей C723, С726, С729?
Спасибо. |
Темы объединил. Нечего размножать такую нечисть
| Цитата: | | C723, С726, С729 - советские, синие |
Вот она - нечисть!! В разборке поройся.
Спрашивал про допуски, однако так и не изучил маркировку - "J" и есть допуск - 5% |
1) К73-17 - нечисть... А как же высокочастотные К73 (К73-2, К73-71, не помню точно индексы после тире, заказал в "Промэлектронике")?
2) Нелинейность почти устранил. Сейчас:
C723 поставил точь-в-точь как родной;
С726 (надо 300 нФ, стоит 330 нФ);
С729, С722 (надо 180 (200) нФ, стоят 220 нФ).
3) Жду поступления заказа.
4) Всем спасибо!  |
