LG T710PH - замена диодов SF38GL в БП
Список форумов » Мониторы
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
15-06-2005 03:47
Не включался. Пробит диод D962.
Вроде, все просто, но проблема с заменой.
Пробовал диоды другой марки - сильно греются.
Чем можно заменить?
И странно, что включены в параллель.
Так нельзя. Токи ведь через диоды не уравниваются.
Гость
82.211.*.*
15-06-2005 06:52
Jovani, подойдёт любой fast(быстрый) диод на 3A, напряжение должно юыть не менее 100V, чем больше, тем лучше... например UF5408... Удачи!
tvs
15-06-2005 07:05
Надо подбирать замену из ряда быстродействия ( Super Fast ) в 35 nS , точных данных по U и I у меня нет.Состояние электролита также будет влиять на нагрев диодов.
TE
Мастер
15-06-2005 08:53
UF5408 не подойдет, 75 нсек против 35 нсек у SF38. ER302 можно.
coeng
Конторщик
15-06-2005 09:16
ER301-303
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
29-06-2005 08:48
Удалось разжиться "родными" диодами - SF38GL улыбка
Все заработало.
Единственное, что смущает - разница в нагреве.
Один диод чуть теплый, другой холодный ...
tvs
29-06-2005 10:20
Дык, лыжники смудрили , чтоб был одинаковый нагрев , диоды должны быть ну очень одинаковыми , из одной партии или д.б.
выравнивающие токи резюки, что канешна не есть гуд на таких частотах .
Генчик
29-06-2005 12:26
Jovani, а для того, чтобы нагрев был одинаковым, выпускаются 2 диода в одном корпусе, обычно это одна из разновидностей TO-220. Их часто применяют в БП ноутбуков, TFT мониторов, везде, где нужно получить большой выпрямленный ток.
Список форумов » Мониторы » LG T710PH - замена диодов SF38GL в БП
  • FLATRON F700B Перегрев диодов БП
  • LG T710PH не включается.
  • Монитор LG Flatron ez T710PH
  • LG FLATRON EZ T710PH - горит HOT
  • LG T710PH повторы изображения.
