LG T710PH не включается.
Список форумов » Мониторы
Макаров Владимир
22-12-2005 13:07
Монитор LG Flatron ez T710PH.
Product code: T710PHL.ALRUE
CA-139
Не включается, дежурка горит зеленным светом, при нажатии кнопки включения гаснет. Блок питания работает нормально, все напряжения в норме, НО 13 вольт которые разводятся по плате отсутсвуют. 13 вольт выходят с блока питания, фильтруются диодом и подаются на транзистор A1273 он управляется ключом K439 на который должны идти импульсы на включение с процессора SAA4849PS. Импульсов нет хотя в момент включения проскаивает небольшой импульс, но это может быть помеха. В итоге на коллекторе A1273 нет 13 вольт и монитор не включается.
Теперь что я проверил: процессор заменил никаких изменений, по 13 вольтам короткого нет, на кварце есть генерация, память 24C08 заменил, залил прошивку с вашего форума тоже самое. Сброс срабатывает. Внешних признаковне не видно. И еще, монитор этот у меня давно после него мне приносили схожую модель и я (чем черт не шутит?) подоткнул ТДКС, подкинул плату кинескопа, на том монике эти вещи работали. Монитор, как говорят клиенты, сдох сам по себе, но возможно были скачки напряжения в сети.
P.S. Схема которая находится на вашем форуме отличается от моего монитора.
stalinus
22-12-2005 13:27
A1273 проверил? желательно заменить на новый я ставлю КТ816В
варп
22-12-2005 13:48
Поясни - ты этот самый A1273 менял?А коллектотр-эмит. К439 замыкал,чтобы A1273 открыллся?Cделай это и посмотри 13V появяться.Эти 13V питаю синхропроцессор,а без него ничего и не шевелиться.Схемы (твоя и моя ) СОВСЕМ НЕ СОВПАДАЮТ-не навреди.Недавно этот самый А1273 тупо сдох - картина , как ты нарисовал-один в один.
monch
22-12-2005 14:26
Высокое есть или нет?
Макаров Владимир
22-12-2005 14:31
A1273 не менял, но звонится нормально. Попробую заменить. K439 замыкал ни каких изменений.
monch, высокого нет, строчник живой если ты про это. По крайней мере короткого не где нет. И явных косяков тоже не обнаружил.
monch
22-12-2005 14:51
Померь кондюки около синхропроца на кз ,у меня раз было такое правда шас уже непомню какой конд именно был.по моему с 13 или 14 ноги на корпус.
stalinus
22-12-2005 14:53
напряжение питания проца +5 в норме не дергается?
AndreyZ95
Мастер
22-12-2005 15:41
stalinus,
На счёт кт816 я бы не спешил его всюду пихать (уж больно говёные).
К439 это что , маркировка(2sk439) ?
У кого нить есть нормальная схема ?
TE
Мастер
22-12-2005 15:58
А надписи С3198 нет на транзисторе? Обычно стоят биполярные транзисторы KTC3198.
Макаров Владимир
22-12-2005 16:11
stalinus, напряжение в норме и не скачет.
TE, надпись есть и точно C3198. Похоже я малость лажанулся.
ILYAUL
Мастер
22-12-2005 19:03
Прошивку верни на место,что бы баланс белого не настраивать. Оставь в покое блок питания и займись Q719 Q706 сигналами SDA SCL Первые надо прозвонитьвторое проверить осцилом (лучше всего) на уровни(5в) и импульсы.И проверь ножк. 30 проц - 3,12в и не ниже 2,5В; уровень RESET -5V. И откуда ставил проц они не все подходят хотя и написано на них одно и тоже.
AndreyZ95
Мастер
22-12-2005 19:12
"ножк. 30 проц - 3,12в"
Что за бред ?
Эта нога , - вход верт. синхроимпульсов !
Antey
22-12-2005 20:11
AndreyZ95! Ты какую схему смотришь? От какой модели? На 30 ножку через резик R450 100 кОм 50 вольт подводится. Делай как ILYAUL сказал и результаты в студию.
ILYAUL
Мастер
22-12-2005 20:29
AndreyZ95 писал:
Что за бред ?
Ты какую схему смотришь, Я лично T710PHL-ALRUE.Он же писал на сайте не та схема.
AndreyZ95
Мастер
22-12-2005 23:20
Она в обменнике имеется ?
ILYAUL
Мастер
23-12-2005 00:15
AndreyZ95 писал:
Нет этой схемы нет.Зато есть ftp://loadhigh.khv.ru/Monitor/LG/
Knest
23-12-2005 04:51
Принесли Т711В (шасси не знаю, без корпуса из однорукого бандита, SAA4849) таже самая проблема была - нет запуска,низкий DPMS, напряжения на выходе БП в норме, странная активность на квадратной шине. Подкинул чистую флешку - завелся.
Извини невнимательно прочитал первое сообщение. 24С08 ты уже менял. Хотя у меня с прошивкой из файлообменника не завелся. Тока с чистой микросхемой, и когда прошил родной (из такого же монитора).
Макаров Владимир
23-12-2005 11:20
Knest, когда заменил 24С08 в мониторе появились тихие щелчки запуска, но так и не запустился. Осцилографом видны импульсы возможно это запуск который мне нужен. Решил что для правильной работы нужно залить прошивку. Скачал ее с этого форума. Но при прошивке PonyProg ругается. Я решил что память с браком (теперь мне кажется что прошивка просто не подходила). Взял 24С16 на нее прошива спокойно залилась, но с ней монитор ведет себя так же как и как и со старой памятью. Теперь я думаю, что я поторопился с выводами. Knest, у тебя случаем не осталась та прошива, у меня нет сейчас в ремонте таких мониторов.
dvdros
23-12-2005 20:33
Макаров Владимир, глять что на x-ray, попробуй отключить от проца
Макаров Владимир
04-01-2006 12:12
Пытаюсь еще раз обратить ваше внимание на мою проблему. Прошиву на память нашел, но это не помогло. Все-таки, что-то я упустил.
МИА
Мастер
04-01-2006 16:35
Гыгыг. У меня только что стало также -не включается. Монитор пришел сильным срывом строки,ТДКС пищит,нет синхронизации именно строки. С выпаянным чоппером изображение было.Допаялся до того,что монитор перестал включаться. Попробуте вынуть чоппер и включить. Модель один в один.Я пока отложил. И еще-проц не импульсами включает 13в, а потенциалом. Как интересно будут подаваться 13в через ключ при импульсном управлении?
ILYAUL
Мастер
04-01-2006 21:35
МИА, Макаров Владимир, Так мужики я уже писал Проверьте Q719 Q706 сигналами SDA SCL Первые надо прозвонить второе проверить осцилом (лучше всего) на уровни(5в) и импульсы.И проверь ножк. 30 проц - 3,12в и не ниже 2,5В; уровень RESET -0В.Причём емкости сигнала RESET лучше проверить подменной.Если уровень через резистор 5-10ком поставить в 5В проц обязан выдать DPMF DPMS соответсвенно пропадут SDA & SCL и можно проверить 13В и 6В в схеме.Если ничего не происходит проц скорее всего умер. И прозвоните ножку В+ проца на землю-отпаяв.
Макаров Владимир
06-01-2006 11:18
ILYAUL, Транзисторы целые, сигналы SDA SCL с проца выходят. 30 ножка проца... по твоему что там должно быть? У меня ножка обозначенна UVOLT. На DPMF и DPMS нет ни каких признаков жизни. Не импульса, не потенциала
А проц я заказал через сервесный центр, мне прислали LGM41B-030C-007. Это точно то что мне нужно? Чато ли бывает брак через сервесные центры?
И еще. Похоже у тебя есть оригинальная схема, у тебя нет желания ею поделиться? Пожалуйста!
Меня этот монитор уже доканал. Но сделать мне его нужно. Клиенты уже и так второй месяц ждут.
Прошу помощи
ILYAUL
Мастер
06-01-2006 12:18
Макаров Владимир, http://www.loadhigh.khv.ru/ На 30- 3,12вольт по моим замерам.Это проверка наличия 50в.Если их нет не вкл.RESET проверять только осциллом 0-1-0.Выше есть как проверить DPM и попробуй отключить плату CRT не помню точно, но помоему должна включаться, а лучше подмени LM1246
Макаров Владимир
09-01-2006 12:46
ILYAUL, прекланяюсь перед твоими знаниями. Ты был прав насчет ножки 30. У меня там напряжение полностью отсутствовало. 50 вольт с блока питания подавалось на 100 кОм-ый резистор, а на другом конце резистора должно было быть 3.12 вольт. Я не обращал на это внимание - все-таки 100кОм, как выясняется зря. Резюк был оборванный. После его замены все пошло. Я твой должник.
СПАСИБО!!!
Punto
10-01-2006 17:35
ILYAUL,
Спасибо и от меня. Вчера притащили такой же. Ремонт занял всего ничего... улыбка
un05
20-01-2006 00:20
А еще в цепи 30 ноги живет С426, сейчас только вынул пробитого.
Список форумов » Мониторы » LG T710PH не включается.
  • LG T710PH повторы изображения.
  • LG FLATRON EZ T710PH - горит HOT
  • LG T710PH на В+ 250в, откуда?
  • Монитор LG Flatron ez T710PH
  • lg t710ph после замены тр.Дарлингтона
