lg t710ph после замены тр.Дарлингтона
Список форумов » Мониторы
PavelNL
18-08-2008 14:36
LG t710phj.aprue
Вылетел дарлингтон и ,конечно, неп.электролит на 3.3мкФ из-за пробоя демф-го диода (Q709, C719,D719). Транзистор D1413 был заменён на D1414, диод поставлен такой же RJP10J.
И тут ловкая рука мастера коротнула транзистор блока питания.
сгорел Q901 7n60c3 и 2R=0.22 ohm в цепи питания. По всем даташитам этот злополучный транзистор IGBT, БТИЗ по нашему а именно HGTP7N60C3D в прайсах нашего солнечного города Челябинска не значится даже на заказ.
Поставил я вместо него полевик 9n90 (они во многих БП АТХ стоят с м/сх 3842 а именно она используется в этом мониторе) -- греется,
подобрал по прайсу IGBT, пришёл забирать продавец не нашёл продали с энергией переключения в 1.5раза большей--греется и взрывается . При этом на выходе все напряжения в норме включая питание строчного транзистора.Пульсаций нет .Ёмкости по питанию 3842, её обр. связи и конд на 400В в норме.
Изображени меняется в размерах(1-3см) и теряет фокус при смене частоты кадров. При первом влючении регулировал фокусировку.
Вопрос отчего может греться полевик?
Спасибо всем кто дочитал...
сибиряк
Мастер
18-08-2008 14:44
Кто вам сказал, что это IGBT, это простой MOS-N-FET-e транзистор, бери любой на 7а 600в. Я лично ставлю в тупую К1118. И проверь все диоды и сабилитроны вокруг.
PavelNL
18-08-2008 14:48
в том и дело что на запрос 7n60c3 выдаются только БТИЗ в разныхкорпусах.
Менял и шим.
Добавлено 18-08-2008 14:52
Смущает что в 420W АTX БП 9n90 стоят парой запаралеленные. И исходный транзистор на 14А постоянного...
TE
Мастер
18-08-2008 16:01
Проверь цепь затвора.
PavelNL
18-08-2008 16:11
Вообще согласен и по схеме вроде можно MOS-N-FET ставить. Только он греется сильнее чем строчник- за пару минут
до 50*С.Мой скудный опыт говрит,что ключи не должны греться
Добавлено 18-08-2008 16:17
В затворе тоже ровно резистор в 120 Ом и паралельно диод 4148 с R 33 и на драйверный выход шима.
непропаев нет , Номиналы верны
Добавлено 18-08-2008 16:40
Схему брал с этого же сайта. Совпадает.Выложить-- не влазит в 500кБт
Хочется оценить диапозон частот шима. В RC цепочке задающего генератора м\сх 3842 наворочено. Частота зависит от частоты строчки (петля с ТДКС) , от излишков питания самой микрухи (через стабилитрон) и даже ток через транзистор влияет на напряжение на 4 выводе, а следовательно и на частоту релакс. колебаний задающего генератора.
Если кто может указать диапозон исходя из своего опыта -- буду признателен.
Добавлено 18-08-2008 16:46
Ещё ткнул бы кто носом почему фокусировка пропадает при смене кадровой частоты
KAA
Мастер
18-08-2008 18:38
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/80045/INFINEON/SPP07N60C ... - вот ваш транзистор.
PavelNL
30-08-2008 17:38
KAA, спасибо огромное
МИА
Мастер
31-08-2008 12:11
Мняяяааа! А если "по-вашему" поиску выдаст что эта маркировка -ЛОМ!! Что..и его поставите???
nick22
31-08-2008 18:33
Недавно в таком же мониторе ставил 10N60, работает отлично( нагрев градусов 50 при открытом корпусе при длительной работе)
Список форумов » Мониторы » lg t710ph после замены тр.Дарлингтона
  • SyncMaster 755DFX S греется НОТ после замены.
  • Hansol 730 ED пробл. после замены кабеля
  • CB553H-ML низкая яркость после замены чоппера
  • LG T710PH не включается.
  • LG T710PH повторы изображения.
