[ Тема закрыта ] LG T710PH вместо растра радужные разводы
Список форумов » Мониторы
uljnov 3
Гость 89.204.*.*
28-02-2007 18:36
LG flatron ez T710PH
модель:T17HD-0
шасси:CA-128
При вкл.холодного монитора всё хорошо(работает хоть сколько)
при перезагрузке компа,вместо растра радужные разводы в нижней части.
Выключаешь монитор и через минуту снова вкл.всё нормально.
Неропай искал:ничего не нашёл,напряжения с блока питания в норме.
С монитором связался впервые(свой,с ним и сейчас сижу в нете).
Подскажите в каком месте искать?
так выглядит
General
28-02-2007 20:23
uljnov 3 писал:
Для начала на плате кинескопа .. Замерить режимы , прохождение видеосигнала до катодов . А далее ясно будет ...
Antey
28-02-2007 21:08
uljnov 3, Замени кадровую микросхему, пока кинескоп не прожог! Все дело именно в ней!
aver
01-03-2007 05:45
Antey прав.
d2o
Мастер
01-03-2007 09:27
aver, зачем подтверждать то, что уже известно годами, как колесо?
aver
01-03-2007 10:18
Извеняюсь.
uljnov 3
Гость 89.204.*.*
02-03-2007 08:02
ВСЕМ СПАСИБО!
Заменил кадровую,всё стало нормально.
(когда выпаивал микросхему:из микросхемы вывалилась 2-я нога)
Список форумов » Мониторы » LG T710PH вместо растра радужные разводы
  • LG St. Works 500E На экране радужные разводы. Прошу совета.
  • Lg FLATRON ez T710PH CA-139 смещение растра на 4см вправо
  • LG T710PH не включается.
  • Монитор LG Flatron ez T710PH
  • LG T710PH повторы изображения.
