servik Участник Сообщения: 130
Model no T17HD, строчного транзистора нет, нагрузка лампочка 100Вт, все напряжения с блока питания занижены на 30%, зато В+ после D710 на С744 250в, лампочка сотка сияет. Направте на путь истинный. |
petrow Новичок Сообщения: 14
Посмотри С722.  |
А причём тут С722, если Q706 отсутствует в плате, растолкуй. 250в на С744 и ещё лампочка 100вт висит. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
servik! Напиши модель по шильдику, пример: T710PH-ALRUE, T710PHJ ALRUEE. Лампочку вешают до Q719, но не после.
Ставь Q706, а Q719 выпаяй и включай и результат замеров в студию. |
alfasib621 Новичок Сообщения: 6
Так и должно быть без строчного транзистора. Синхропроцессор измеряет выходное напряжение с FBT, и если оно меньше нормы, он добавляет B+. А так как у тебя строчка не работает, синхропроц увеличивает B+ до предела. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| servik писал: | | на В+ 250в, откуда? |
от отсутствия H_FLY |
servik, С722 у них по статистике чаще всего отказывает. |
LG T710PHJ-KLRUET model no :T17HD-0. С722 в порядке, заменил, на всякий случай, вместо J6815 Q706 воткнул BU2527AX, Q709 вместо D1413 поставил КТ829А, перед L705 60в, регулируется до 50в, В+ пульсирует с 57в до 54в, с питанием всё ясно, осцилл притащу после выходных, короче тикает и пока всё, напряжения все есть, ещё на стоке Q712 30в, хотя С723 проверял. Цепь H_FLY проверил.
Добавлено 07-10-2006 22:32
А сколько В+ в исправном монике? |
