LG T710MH сервисное меню
Список форумов » Мониторы
akkord
27-12-2005 18:00
Монитор не запоминает настройку размера по вертикали и горизонтали
, но регулирует её, а после выключения питания выставляет свои значения, при чем, при подключении к разным компам разные значения (пытается подогнать размер изо в размер экрана).Возможно причина кроеться в сервисном меню, но попасть в него известными способами не удаеться.Может кто то встречался с подобным аппаратом и дефектом.
dvdros
27-12-2005 19:01
eeprom менял?
akkord
28-12-2005 10:13
память с такой же прошивкаой найти не удалось,менял 24С08 прошивку заливал родную,пробовал прошивки от других 710, вход в меню настроек вообще заблокирован.
ILYAUL
Мастер
28-12-2005 10:24
Меню и клавиша в право должна разблокировать меню.Нажать Меню после появления заставки клавиша Влево и РOWER вместе, Только тебе это не поможет
akkord
28-12-2005 12:17
Огромное спасибо! Все получилось, вот только я не понял какая связь с/м и возможностью записи размеров растра в память, и что этому мешало ведь никаких регулировок я там не производил.
Список форумов » Мониторы » LG T710MH сервисное меню
  • Сервисное меню LITE ON ?
  • Вход в сервисное меню мониторов
  • Как войти в сервисное меню CTX PR711FL
  • Сервисное меню LG Studioworks 563N
  • Сервисное меню CTX PR711 (CFA1797)
