arizin Участник Сообщения: 43
LG T710BHL.ALRUE (CA-136)Вкл.через раз с искажениями. Не хотел я его брать на ремонт,но пришлось,товарищ знакомый...принёс.Включался через раз,с искажениями на экране(см.снимок) и свистом FBT.Проверил HOT,Q719 (10N20C)C744(0.68x250V).проверил U пит-всё в норме.Правда обратил внимание на
емкость анодного кондёра- 1,5 наны.На 200 Мегаомах не прозванивается.Сильно картинка похоже на смерть FBT.Проверил проверялкой от Мастер-кита.-да не, межвиткового нет.Подумал что диоды высоковольтные сдохли в FBT.Решил я проверить диоды вокруг транса строчного-и нашёл короткозамкнутый диод D768 тип RPG 10J(к сожалению незнаю чем его заменить,времено поставил RPG 10D).Монитор включился нормально,без свиста и искажений.Но через 2 минуты обнаружил что сильно греется Q703(10N20C).Палец удержать на радиаторе невозможно.Проверил НOT -не греется.С 417 заменил-нет изменений.Не хочу включать на долго,точно что-то сгорит.Думаю что и FBT тоже может быть виновным.Есть меню-все регулировки в норме ,картинка тоже.Есть подозрение на один кондёр С719(3,3мкх50V),завтра поменяю.Может кто сталкивался?
Диод поменяный не греется ,ведёт себя нормально.
LG T710BHL.jpg2.jpg 91,42 КБ Скачано: 239 раз(а)
PAI Мастер Сообщения: 1097
arizin, Попробуй заменить Т702 |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
arizin, Пиши внимательней, вместо диода D718, написал D768. Проверялку от Мастер-Кита можешь об стенку шваркнуть и молотком сверху впридачу забить. FBT у тебя нормальный. Проверь все кондеры в S-коррекции, очень похожая картина на них, а не на смерть FBT. И как редкий вариант, был у меня один раз с подобным симптомом, гнал процессор IC401.Совет PAI, тоже не мешает проверить, хотя на моей практике T702 никогда не приходилось менять. Q703 греться будет, потому он на радиаторе и сидит. После всех проверок, поставь монитор на прогон на целый день на предмет теплового пробоя, накрой его сверху покрывалом. Если выдержит, отдавай со спокойной душой. Удачи! |
Проверился,именно D768( и на плате и на схеме http://monitor.net.ru/forum/lg-773nl-al710bl-al--chca-136-download-414 ... )Транс T702 заменить нечем,все-же выпаял ,проверил,обмотка идущая к цепям FBT имеет 43,05 ома,другая-00,615 Ома,межобмоточного замыкания нет.На счёт проверялки-не согласен:1 раз оску нашел замкнутую,другой- FBT в телеке одном.Хотя согласен,всё это настолько субьективно и нереально как
и наша работа,что может быть всякое...Заменю(на всякий)С719 (3,3мкх50V),проверю коррекцию и сообщю дополнительно.Надо, уже какой раз себе говорю, собрать Генеротор,кондёры проверять под напряжением,все времени не хватает.Пойду работать,пока спасибо |
arizin, Даже и по схеме, что ты указал ссылку, D768 стоит UF4007. И потом, ты указываешь в заголовке одну модель, а схему смотришь другой модели, почему? Одинаковый номер шасси не говорит, что все модели под это шасси одинаковы. Кондеры проверяются ЗАМЕНОЙ! |
Есть конкретный монитор,с позиционным обозначением деталей,и конкретными деталями(тип).Схема по ссылке 1:1 к моему монитору.А тип диода я указал тот что был в мониторе,схемы что я скачивал до той что по ссылке,не подошли.Кондёры коррекции заменил,но ощутимого эффекта это не дало,с 719 тоже поменял,увы-результат ноль...
Добавлено 08-03-2007 23:45
Был у товарища,у него валялся Fbt от такого монитора,заменил- порядок,температурный режим в норме.Всем спасибо,вопрос решён ,тема закрыта.с Ув.Аризин |
