LG T710BHJ model T17JC – TDA4841 вздутая ёмкость
Список форумов » Мониторы
zmej
02-06-2006 17:57
Пришёл в ремонт монитор LG T710BHJ model T17JC неисправность задымил
Вскрыл – вздутая С744 47мкф на 160 вольт
Такие поломки делал много раз
Менял Q719 ( IRFS630A ) , С744 47мкф на 160 вольт и неисправные элементы обвязки чёппера проверял БП и всё аппарат оживал
А этот случай меня удивил
Проверил БП-напруги в норме. Поменял Q719 ( IRFS630A ) , С744 47мкф на 160 вольт
Включил а на ёмкости С744 после включения 300 вольт ёмкость опять задымила
Но монитор заработал успел выключить строчник остался цел
Отпаял R809 ( питалово от строчки ) в нагрузку повесил лампочку и вольтметр
Включаю сперва на лампе 50 вольт через 1-2 сек.-120вольт .ещё через 3-4 сек 300вольт
Еще через 2сек 120вольт через 3-4 сек 300вольт и продолжает 120-300
Меряю осцилом на управлении Q719 ( IRFS630A ) когда на лампе 120 вольт импульс
на Q719 и на 6 ножке TDA4841 нормальный как показано на схеме
а когда на лампе 300 вольт разумеется импульс и по величине и по частоте другой
синхро-процессор TDA4841 менял на TDA4856 тоже самое.
А когда подсоединяешь строчник 300вольт после Q719 ( IRFS630A ) не прыгают
Обвязку TDA4841 проверял всё в норме
Может кто встречался с такой поломкой
General
02-06-2006 18:58
Обратная связь высокого помоему неработает , у тебя шим в разнос идёт...
d2o
Мастер
02-06-2006 22:50
zmej, ты отключил строчку от чопера? Теперь повесь нагрузку вместо строчки, и проверь резистор который от В+ к В_IN TDA4841PS (5я нога)
zmej
03-06-2006 08:20
Я же писал : Отпаял R809 ( питалово от строчки ) в нагрузку повесил лампочку и вольтметр
если бы R813 увеличило свой номинал то ШИМ сразу шёл бы в разнос и120 вольт бы не было а сразу 300
поменял R813 и С743 - тоже самое изменений нет
вот схемка
  схема.rar  87,77 КБ  Скачано: 356 раз(а)
TE
Мастер
05-06-2006 09:54
Это называется сам себе создаем трудности и потом героически преодолеваем, но преодолеть не можем. От 5 вывода ТДКС (40V) на вход BIN синхропроцессора идет обратная связь для стабилизации напряжения питания строчной развертки. ШИМ-регулятор не знает, что zmej выпаял R809, тем самым отключив строчную развертку, и на 5 выводе будет отсутствовать какое-либо напряжение, а следовательно и напряжение обратной связи, будет разгонять чоппер по полной программе, на выходе которого и будет большое напряжение.
KAA
Мастер
05-06-2006 10:39
R809 целый ? C743 как живет ?
zmej
05-06-2006 13:25
R809 целый а как может себя повести C743 когда на нём 300 вольт разумеется вздувается через минуту
Но при +В в 300вольт НОТ закипает через 40 секунд ,а вот вместо 40 вольт при +В = 300вольт всего 22-24вольта
Обвязку по 40вольтам и ШИМ проверил
Так в чём дело
TE
Мастер
05-06-2006 16:07
Где, в какой точке 22-24V?
Igor U
05-06-2006 18:28
А может витковое по 40v, если обвязка точно целая? У меня раз в телеке ТДКС мозги парил, там правда HOT умирал.
zmej
05-06-2006 20:36
ТДКС на ёмкости после диода по цепи 40 вольт питание кадровой
и также с этой обмотки снимается обратная связь на ШИМ
при +В в 300вольт
поэтому наверное ШИМ и идет в разнос
но кадровая работает
НОТ закипает через 40 секунд ёмкость через 1-3 минуты
С744 47мкф на 160 вольт взлетает
ILYAUL
Мастер
05-06-2006 21:15
Замени R737 и R738 даже если звоняться
TE
Мастер
06-06-2006 08:36
Надо выяснить почему мало напряжение 40 В при таком большом напряжении питания развертки. Поэтому и X-ray не срабатывает. Что с другими выходными напряжениями -160V, 400V?
zmej
06-06-2006 09:22
Заменил R737 и R738 результат тот же
напруги и другие занижены -160 всего лиш 106вольт
TE
Мастер
06-06-2006 10:43
Проверяй коричнивые конденсаторы строчной, по мне все подряд, подкинь новый НОТ, и посмотри ИОХ.
zmej
06-06-2006 19:16
НОТ заменил результат тот же
Всё таки наверное ТДКС витковое
Вместо 40 вольт где то 30-34вольта
-160 -120
400 320
при +В в 300вольт
проверил все ёмкости на утечку и измерял их номинал всё в норме
пробовал подпаивал паралельно НОТ 1000.пкф на 1600вольт
напряжение увеличивается до 38 вольт
TL4M
Мастер
06-06-2006 21:05
zmej, а отключить кадровую и выпаять чоппер и посмотреть напряжение, потом то же самое - с подключенной кадровой. И ещё, ИОХ смотрели? Если КЗ в обмотках,это должно быть заметно.
Vladimir
Гость 83.170.*.*
23-08-2006 13:25
"Всё таки наверное ТДКС витковое "
Было бы витковое, тогда на вторичных не было бы вообще напряжения.
TL4M прав, смотри ИОХ.
zmej
25-08-2006 16:23
я и сам не понял в чём дело плату делал без кинескопа т.е с другой оской от другого монитора
очень долго выяснял причину почему ШИМ идёт в разнос и почему мало напряжение 40 В. ИОХ.смотрел и сравнивал на таком же мониторе
короче забил себе дураку и вам голову
всё дело в ОСКЕ
поставил плату к родной оске и родному кинескопу и всё ОК
этот случай меня хорошо проучил что надо ремонтировать мониторы с родными ОС
так что прошу извенения за свой прощёт
Список форумов » Мониторы » LG T710BHJ model T17JC – TDA4841 вздутая ёмкость
  • Монитор LG-T710BHJ (T17JC)
  • T710BH(T17jc) LG
  • LG FLATRON F720B Проблема строчной развёртки TDA4841
  • LG T710BHJ (CA-131) небольшая подушка внизу растра
  • IBM G50 - ёмкость анодного конденсатора
