LG T710BH сворачивается при загрузке
Список форумов » Мониторы
ex0v
Гость 213.145.*.*
08-07-2006 14:24
Монитор LG T710BHK FCC ID BEJT17JC Chasis CA131. Вышел из строя транзистор Q901 SSS7N60B? заменен на 2SK1358. Также сдох Q719 IRF630B заменен на IRF630. Монитор заработал, но при начале загрузки системы или при входе в SETUP Biosa или в меню монитора изображение начинает сворачиваться по горизонтали от краев к центру, после чего срабатывае размагничивание и процесс повторяется с периодичностью 1-2 сек.
После загрузки винды (при появлении курсора) изображение восстанавливается и все работает нормально до следующей перезагрузки.
Не подскажут ли гуру где копать?
d2o
Мастер
08-07-2006 14:37
ex0v, копать в поиске! Неисправность обсосана со всех сторон!
PS. Большая просьба во всем "гуру" НЕ ПИСАТЬ деталь которую нужно заменить!!!
Г.Игорь
24-08-2006 07:35
ex0v, Был такой случай. Сгорел ключевой транзистор в Бп, а также малоомный резик в истоке. Поставил резик немного большего номинала и 2 дня мучался, пока не поставил родной. А так симптомы были те же.
Список форумов » Мониторы » LG T710BH сворачивается при загрузке
  • Sony multiscan 200sx сворачивается
  • LG T710BH CA-131. Изо, ПК.
  • LG T710BH-HL шасси CA-119
  • LG T710BH-HL нет индикации.
  • T710BH(T17jc) LG
