LG T710BH-HL нет индикации.
Список форумов » Мониторы
alich
11-11-2006 18:38
Шасси СА-119.
Напряжения питания есть все, кроме 6,3 В (отсутствует сигнал DPMS).
На процессоре (IC401) генерация есть, выход синхро строк и кадров есть.
Нет сигналов IIC (SDA, SCL), даже при отключенной памяти, синхропроцессоре (IC701) и ПК. На шине по 5 В, которые появляются сразу при включении.
Светодиоды не светятся (LED-G, LED-R = 0).
Нет, соответственно, выхода V-OUT, H-OUT с IC701.
Со слов клиента, во время работы на секунду-две появились "полосы" (по жестикуляции можно предположить срыв синхронизации улыбка), после чего экран и индикация потухли.
Antey
11-11-2006 20:06
alich! При включении сигнал DPMS, хоть кратковременно появляется?
PAI
Мастер
12-11-2006 00:53
А что мешает подбросить синхро.
Rasul
12-11-2006 13:50
alich, у меня была проблема с отсутствием (SDA, SCL), эти линии сажала IC 302 на плате кина .
d2o
Мастер
12-11-2006 22:35
Rasul, причем тут "сажала IC 302" ??? У человека по 5 В ровно!
Блин, лишь бы ляпнуть что-то! злость
ILYAUL
Мастер
12-11-2006 23:12
Так у него не должно быть и DPMF т.к. и этот сигнал приходит на вкл 6 вольт. Отключика разъём на плату CRT
Rasul
12-11-2006 23:45
d2o, извиняюсь , был не внимателен . Исправлюсь .
ILYAUL
Мастер
13-11-2006 00:10
Rasul, Подожди извинятся. 5 вольт могут и быть, а шина может быть и просажена. Вот отключит CRT узнаем точно.
Rasul
13-11-2006 00:30
ILYAUL, если шина просаженна откуда 5в , хотя в принципе проц . может прекратить опрос шины не получив ответа от CRT и на обоих выходах установить еденицу . Это так предположение . Просто мне интересно .
ILYAUL
Мастер
13-11-2006 00:36
Rasul, Возьми DATASHEET любого процессора , ну хотя бы 8051 и посмотри как устроены порты ввода - вывода. Думаю тебе сразу станет ясно , почему 5 вольт есть , а шина может и "просадится".
Rasul
13-11-2006 00:48
ILYAUL, понял , "подтяжка " на плюс .
ILYAUL
Мастер
13-11-2006 01:12
Rasul, Ну вот!!!
alich
13-11-2006 01:14
Antey, ни DPMS, ни SDA, SCL не появляются даже кратковременно.
Кстати, схема включения 6,3 В немного странная - без запирающего резистора Б-Э на ключевом транзисторе. Поэтому касание щупом осциллографа базы этого транзистора открывает его и на выходе долгое время (минуты) сохраняется напряжение. Если бы был хотя бы кратковременный импульс, он бы "отметился" выходным напряжением.
Добавлено 13-11-2006 02:21
Rasul, по поводу отключения шины и2с я написал в первом посте: "...даже при отключенной памяти, синхропроцессоре (IC701) и ПК", где ПК - плата кинескопа.
Поэтому "может прекратить опрос шины не получив ответа от CRT" мне не совсем понятно, поскольку опроса я не наблюдаю (только фронт перехода из 0 в 5 В)
Добавлено 13-11-2006 02:22
Вопрос: существует ли ситуация, когда процессор вообще не опрашивает устройства на шине и2с? В телеках, как правило, рабочий проц безусловно выдает на свободную шину эти сигналы при подключении питания и кварца. А здесь как?
ILYAUL
Мастер
13-11-2006 02:04
Замерь точно напряжение питания 5V. Если меньше 4,8 ищи по питанию 5V / Если нормально похоже придётся менять проц. И кстати на DPMS начхать, важнее DPMF
alich
13-11-2006 10:00
PAI, что имеется в виду? Куда и как "подбросить"?
d2o
Мастер
13-11-2006 10:06
PAI писал:
alich писал:
Доиграешься!
alich
13-11-2006 10:27
ILYAUL, напряжение, измеренное MY64, составляет 5,07 В и на выходе стабилизатора и на самой шине.
По сервисмануалу на выходе DPMF должны быть импульсы. По факту - постоянное 5,0 В.
На DPMS не совсем 0. Есть импульсы с амплитудой примерно 0,2 В (период 10 мс) с "шапкой" в форме "пилки" (крутой фронт, плавный спад), амплитудой 0,2-0,3 В и периодом 40 мкс. Но после прохода через 4,7 кОм на базу Q941 всё это тухнет в 0. Выпаивание Q941 форму сигнала DPMS не изменяет.
TE
Мастер
13-11-2006 10:44
alich, сигналы DPMF и DPMS неимпульсные. В каком мануале и где написано обратное?
alich
13-11-2006 10:46
d2o, дык стараюсь не предпринимать неосмысленных шагов улыбка
Пока отключил ключ развертки и освободил шину и2с от периферии.
Наверно имелось в виду раскачать строчную "левым" сигналом? Или прямо с выхода проца взять HS-OUT и подать его вместо H-OUT, формируемого синхропроцом?
Но пока нет оснований грешить на строчную, потому как нет даже кратковременного выхода H-OUT, если не считать выходом появление на этом выводе при включении напряжения 11 В с фронтом порядка 100-200 мс.
ILYAUL
Мастер
13-11-2006 11:00
DPMS-Display Power Management Signaling (сигналы управления энергопотреблением дисплеев) вырабатывается когда монитор дожен спать.
DPMF- полную расшивровку не помню, вырабатывается как сигнал вкл. питания По схеме он идет и на Q941. И оба должны иметь уровень 5В.
Ну ладно, шей заново память, не поможет - меняй проц.
d2o
Мастер
13-11-2006 11:08
alich писал:
Это где ты такой бред нашел???
alich писал:
Значит +12В есть и синхро питается - так ?
А там и не должны бы импульсы.
alich писал:
Это скорее всего "эхо" питания БП. Там точно все чисто ?
alich
13-11-2006 12:11
d2o, это в мануале картинка эпюры напруги так нарисована, что не поймешь, то ли она относится к DPMF, то ли к V_FOCUS улыбка Наверно второе правильно, поэтому прошу прощения за дезу.
Да, +12 есть и выходные сигналы синхронизации с проца есть. Нет выхода с синхропроца, потому как ему нет команды по и2с от проца, как я понимаю.
d2o
Мастер
13-11-2006 12:22
alich писал:
это в мануале картинка эпюры напруги так нарисована, что не поймешь, то ли она относится к DPMF, то ли к V_FOCUS. Наверно второе правильно,
Нечего на зеркало(мануал) пенять коли рожа(мозга) крива(тупа)!
Еще одна глупость и тема пойдет в корзину! Ты хоть когда нибудь смотрел на динфокус, что делаешь такие заявления? Всем ясно, что эта эпюра = H_SYNC.
Вобщем: следующим постом должен быть отчет о поведении монитора после замены IC701.
alich
13-11-2006 12:25
ILYAUL, так проц даже не делает попытки связаться с памятью.
По опыту (из СМ этого не видно), сигналы SDA, SCL безусловны? При отсутствии "мешающей" периферии? Если это так, то проц дохлый. Если нет, то ЧТО ЕЩЕ может блокировать их появление?
Иначе говоря, если я оставляю шину питания, ресета и кварц на проце (остальное убираю), он ДОЛЖЕН выдавать этот сигнал? Кто-нить проверял эту фишку?
d2o
Мастер
13-11-2006 13:03
alich писал:
Вместо того чтобы каждые полчаса писать по посту, уже давно можно было проверить всю эту "мешающую периферию"!
vovamonic
13-11-2006 13:51
Как правило если SDA и SCL не в засаде , сброс и генерация есть а всплесков нет - проц подозревается в первую очередь
Добавлено 13-11-2006 13:52
да и забыл про хорошее питание(но его то проверяют в первую очередь)
Добавлено 13-11-2006 13:55
не забудь что обмен идет не постояно - при вкл ты уже должен там стоять заранее
Добавлено 13-11-2006 14:00
ну а для ускорения процесса подкинуть бы прошивку (на всякий)
Antey
13-11-2006 22:01
alich писал:
[b]ILYAUL[/bЕсли нет, то ЧТО ЕЩЕ может блокировать их появление?
Видепроц , например.
alich
15-11-2006 17:26
d2o писал:
Отчет. Печатаю
Принесли монитор Самсунг, в нем использована STV9118. Судя по даташиту, полный аналог STV6888. После ремонта Самсунга (отказ в "блоке" питания) отпаял и2с от 9118 и увидел то, о чем я тебе говорил: микруха не шевелится (нет разрешения от проца по и2с).
Не поленился улыбка, запаял 9118 в ЛЖ, эффект = 0. Запаял 6888 в Самсунг - работает. Синхропроц отпал.
Остается вопрос по процу (работа шины при отсутствии периферии).
Может поможешь ты или кто-нить, у кого есть такой моник под руками? Надо оторвать всех от шины (кроме подтяжек, есс-но. Это выдернуть разъемы ПК и поднять четыре резистора) и посмотреть, выдает ли проц сигналы и2с (хотя бы кратковременно при старте) на пустую шину? Умоляю
Да, вот еще наблюдение. Напр. 13V+ занижено - 12,4 В. Остальные напруги немного завышены.
При этом стабилизатор 12 В (Q717) работает как ключ, выдавая на выход 11,2 В (стабилитрон в стабилизаторе даже не открывается).
Не нашел никакого выдающегося потребителя по этому питанию. Все кушают равномерно. Запирая ключ 13 В (Q952), получаю напр.хх = 13,8 В, запирая стабилизатор (Q717) - 12,8 В.
Еще такая деталька: не установлена микруха ресета (IC403). На пине ресета только кондер и резюк.
ЗЫ Пока ищу, где купить проц.
Список форумов » Мониторы » LG T710BH-HL нет индикации.
  • LG T710BH CA-131. Изо, ПК.
  • LG T710BH-HL шасси CA-119
  • Flatron ez T710BH
  • T710BH(T17jc) LG
  • LG T710BH ЗАМЕНА FBT
