LG T710BH chassi CA-131 щёлкает реле мигает кнопка сеть
Список форумов » Мониторы
Вячеслав 51
18-02-2007 19:21
Монитор LG T710BH шасси СА-131 щёлкает реле, мигает светодиод кнопки питания.
НОТ и ЧОПЕР исправны, FBT то же. На вторичных источниках FBT появляются заниженные напряжения, которые накапливающиеся до момента отключения. Синхронно со щелчками реле и миганием светодиода на синхропроцессоре TDA4841 происходит уменьшение напряжения питания +15 вольт, на ключ источника +15вольт с процессора приходит меняющийся по уровню управляющий импульс DPMF который и отключает +15вольт. Не удаётся локализовать дефект. Буду, благодарен за дельный совет.
Прошу помощи
d2o
Мастер
18-02-2007 19:27
Вячеслав 51, а что, кроме НОТа и чопера в мониторе ничего больше нет?
Хотя бы - как себя ведет процессор без строки - это проверялось?
Про типовые болячки даже говорить не буду.
Вячеслав 51
18-02-2007 19:52
d2o, Если отключить строку, а на источник +В повесить лампочку, весь процесс повторяется. На самом блоке питания все вторичные напяжения в норме.
Antey
18-02-2007 21:01
Вячеслав 51! Как светодиод мигает?
Вячеслав 51
19-02-2007 00:16
Antey! Светодиод моргает в такт щелчкам реле, процесс этот постоянно повторяющийся. В тот момент когда на ключ источника питания +15вольт приходит команда DPMF на закрытие ключа лампочка нагруженная на источник +В притухает после чего опять кратковременно вспыхивает и всё повторяется. Вопрос, почему с процессора идет команда на отключение источника +15вольт?
d2o
Мастер
19-02-2007 01:11
Вячеслав 51 писал:
Как раз для нас это не вопрос определить. Только от тебя требуется "немного" больше информации чем зрительная и слуховая диагностика.
Вячеслав 51
19-02-2007 01:24
d2o! Ну, хорошо, поставлю вопрос так, как определить, что заставляет процессор выдать команду на отключение источника +15вольт?
AndreyZ95
Мастер
19-02-2007 02:32
Выдержка из темы : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56712
(ну ОЧЕНЬ поучительная темка голливудская улыбка )
"Запуск TDA4881 происходит по шине I2C , - проц сначала записывает "0" в бит STDBY (TDA приэтом только включает внутренний
стаб. питания ) вывод HUNLOCK остаётся в "1".
После этого проц загружает регистры параметров в TDA и далее записывает "1" в бит SOFTST , - происходит "мягкий" запуск.
На выводах BDRV , HDRV , VOUT1 , VOUT2 появл. импульсы. и в случае нормального запуска в течение 80мСек HUNLOCK
падает в "0" "
Если проц не увидит в течение 80мСек падения в "0" сигнала HUNLOCK ,или произойдёт превышение 2.5v по входу XRAY или падение на входе ABL ниже 2.5v , то отрубит питание +15 .(точнее отрубит всё и DPMF и DPMS)
Вячеслав 51
19-02-2007 15:16
AndreyZ95! В результате проведённых измерений, при нагруженном на В+ лампой 100W и отключенном FBT, получил следующие результаты:
17-выв. – IC 701(TDA4841PS)-HUNLOCK - 3.9v (в ноль не уходит)
1-выв.– IC 701-HFLB – 0,4v
6-выв.– IC 701-BDRV – меняется от 6,5-8,5v, импульсы на выходе есть их скважность меняется
8-выв.– IC 701-HDRV – меняется от 5,0-14,0v, импульсы на выходе есть их скважность меняется 13-выв.– IC 701-VOUT1 – меняется от 2,9-3,5v, импульс запуска есть
12-выв.– IC 701-VOUT2 – меняется от 2,9-3,0v, импульс запуска есть
10-выв.– IC 701-VСС – 14,5v на R755 падение - 0,35вольта (норма)
на В+ меняется от 50v до 130v коротким броском (лампа вспыхивает и притухает)
35-выв.– IC 401(процессор)-XRAY – 0,65v
22-выв.– IC 401-ABL – 2,2v
Как я понимаю надо искать, почему 17-выв. – IC 701(TDA4841PS)-HUNLOCK не уходит в ноль.
Вопрос, что предпринять?
Вячеслав 51
19-02-2007 20:23
Тема закрыта, подвёл резонансный способ проверки FTB. Больше сам этим способом пользоваться не буду и не кому не советую.
d2o
Мастер
19-02-2007 20:58
Вячеслав 51 писал:
Понимаю. Накололся сам пару раз на этом же в начале своей ремонтной деятельности. Больше не пользуюсь.
AndreyZ95
Мастер
20-02-2007 05:46
Вячеслав 51, Поздравляю ! одобряю
piterpen
08-05-2007 16:28
Так как была устранена неиспавность?
Antey
08-05-2007 18:53
piterpen, Читать разучился? Заменен FBT
Список форумов » Мониторы » LG T710BH chassi CA-131 щёлкает реле мигает кнопка сеть
  • FB775H-EL не включается, постоянно щёлкает реле размагничива
  • LG Flatron T710BH -мигает светодиод
  • CA-131 щелкает реле размагничивания и мигает светодиодом
  • SynsMaster753 AV17LS щёлкает
  • LG T710BH CA-131. Изо, ПК.
