LG T710 CA-131 Индикатор постоянно моргает...
Список форумов » Мониторы
makintosh
13-03-2006 19:38
БП исправен все питания есть,
Q719 C744 тоже исправны, строчка тоже проверенна всё в норме,
просто как бы нет запуска, один раз появилось высокое когда замерял питание на транзисторе по 15 вольтам А1273 кажется,
и всё, транзисторы проверил.
Прошу помощи советами!!!
Толикъ
13-03-2006 20:27
makintosh писал:
А1273 кажется
Менять!
makintosh
13-03-2006 21:42
Он целый!
Lesha742
13-03-2006 22:56
Напряжения на строчке появляется, импульсы на запуск идут?Проверь все диоды в строчке . Если это есть, аккуратно сними ОС и посмотри внизу на кинескопе под ОС нет ли дыры.
Emil Evtimov
BG Участник
14-03-2006 00:11
makintosh, Смотри на ПК точнее видеоусилитель улыбка
сибиряк
Мастер
14-03-2006 08:18
Пипку лучше пусть позвонит.....
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-03-2006 14:46
Lesha742 писал:
аккуратно сними ОС .
А кто ему потом обратно будет её ставить ? Сводит и чистоту цвета выставлять? Автор совета ? Что - других методов уже и нету, кроме как ОСу дергать ?
makintosh
14-03-2006 19:17
Не было контакта не шине данных возле проца резюк был плохо запаян заводом! Нет
Всем спасибо, тема закрыта!
Antey
15-03-2006 05:51
А какой резюк? Третий справа?
Список форумов » Мониторы » LG T710 CA-131 Индикатор постоянно моргает...
  • LG T710BH часто моргает индикатор
  • LG T710 BHJ шасси СА-131
  • LG F T710 BH дрожь по строке
  • F T710 BH проблема с обратним ходом строчной развёртки.
  • помогите опознать детали монитор LG T710 chassis CA-128
