LG T5100 накрыло волной.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
maxony
07-06-2007 10:05
Данное телефон лежал в сумке а сумку накрыло водой. После этого экран стал светиться белым , но телефон работает. После вскрытия признаков воды не обнаружено. На всякий случай промыл просушил. Ничего не поменялось. Неужели экран сдох?? И как можно его точно диагностировать,ч тоб не покупать зазря новый дисплей?
Заранее прошу ногами не бить я только учусь улыбка
CPU
07-06-2007 10:39
Телефон нормально включается? Функции дозвона все нормально выполняет ( звонки на него с него)? Вскрытие каким было, полным? И экраны были сняты? Если так, то нужно сперва внимательно осмотреть разъёмы на предмет окисла, если всё нормально, то потом постараться аккуратно разобрать сам дисплей, так же осмотреть на окисел. Просто так ничего не бывает, надо искать. улыбка
Luber
07-06-2007 11:31
maxony, водичка небось солененькая была? Тогда лучше его полностью разобрать и искать окислы, особенно в районе дисплея, контакты его погляди ...
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG T5100 накрыло волной.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • При прошиве PowerFl LG t5100 пишет Write error : ETBL fail.
