LG T310i элемент U203 где стоит.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
Kristi
Гость 217.118.*.*
04-03-2013 18:21
Добрый вечер всем. Пришел в ремонт LG T310i утопленник, внутри окисел только в районе разъёма гарнитуры и м/х U203. Помыл, пропаял, поднял U203 под ней была грязь. Перекатал, тело стало подавать признаки жизни, на кнопку вкл реагирует, по потреблению видно что тел пытается загрузиться, но на этом всё. Пытался подключить к UFS и так через шнур УСБ, толку ноль, УФС не видит, УСБ пишет неизвестное устройство. Скачал мануал с сапорта UFS, напряжения по схеме на U203 приходят, выход с U203 проверить не могу (нет осцила), но в мануале сказано что из-за неё может не быть загрузки и отсутствовать связь с компьютером. Вот и вопрос подскажите с какого тела можно снять данную микру.
  LG T310i - U203.rar  178,93 КБ  Скачано: 418 раз(а)
QWERFDSA123.88
04-03-2013 20:23
Kristi, Вот парт его EUSY0406901, стоит в P520, посмотри еще в нете, у меня итернет тупит не могу сильно разогнаться. улыбка
Kristi
Гость 217.118.*.*
05-03-2013 19:48
QWERFDSA123.88, спасибо за информацию, буду искать.
QWERFDSA123.88
06-03-2013 09:22
Kristi, в GU-200 и T315 стоят еще.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG T310i элемент U203 где стоит.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG K3 LTE (K100DS) помогите опознать элемент
