LG SW700B (BEJEB770H) ch.CA-119 Греется строчный транзистор.
Список форумов » Мониторы
АйНидХелп
11-07-2007 12:11
Принесли с пробитым (Q706) C5855, заменил его на С5048, греется. Временно подцепил вместо IRF630>IRF640 (Q719) и 47мкФх160в>68мкФх160 (С744)
Раздобыл осцилограф С1-67, им поймать стабильную картинку сложно, но на том что я увидел, на ноге 5 строчника (40V) размах 50V и на том что вы называете "колокол", на правой стороне идёт спуск потом пичёк примерно на 2-3 вольта и так 3 раза до нуля, второй пичёк ниже первого, третий просто какбы задержка и спуск до нуля.
Растр и картинка нормальные, греется и с сигналом на кабеле и без.
Межвитковое в строчнике?
Shurin
11-07-2007 12:25
Не похоже, транзистор плохо открывается, даташиты сравнивали, электролит в раскачке НОТ поменяли?
АйНидХелп
11-07-2007 12:53
если вы говорите о C714, то его я только что заменил, на форме сигнала это никак не отразилось.
Хозаин моника сказал что ему обещали на днях найти оригинальный транзистор, будем посмотреть.
TL4M
Мастер
11-07-2007 13:28
И сравнивать нечего, у C5048 время восстановления 0,3 мкс, у родного 0,1 мкс. Ещё бы не греться...
АйНидХелп
24-10-2007 17:10
Сорри за долгое отсутствие.
У нас раздобыть что-то проблематично, но вот я нашол оригинальный С5855, ситуация обсолютно неизменилась, те же пички' тот же нагрев.
Может что-то и с трансом раскачки (Т703 (по похожей схеме))?
PAI
Мастер
24-10-2007 17:22
АйНидХелп, Проверь демферную цепочку, в частности кондеры на утечку. И посмотри выходные напруги с БП на пульсацию.
А в LG все выходники греются. Ставь на прогонку и контралируй нагрев.
d2o
Мастер
24-10-2007 22:10
АйНидХелп писал:
на ноге 5 строчника....
.....можно наблюдать все что угодно, и это может быть даже правилно. ИОХ надо смотреть на коллекторе HOTа и нигде больше.
И еще непонятно - монитор работает нормально?
OLTA
25-10-2007 02:06
Греется, значит работает. Вы не написали до скольки нагревается строчный транзистор. Или это установлено субъективно, методом пальпации? Они все греются.
TE
Мастер
25-10-2007 10:21
С714 попробовать поменять.
АйНидХелп
25-10-2007 11:02
d2o писал:
АйНидХелп писал:
Спасибо, к колектору трудно подлезть, попробуем
Мон работает, картинка(растр) в норме
Добавлено 25-10-2007 12:04
TE писал:
пробовал, см. выше
Добавлено 25-10-2007 12:09
OLTA писал:
Конечно субъективно, пальпацию на радиаторе долго неудержать:)
пальцы "паяные", так что думаю более 100 градусов, за пару минут это много
Что примечательно, припёрли ещё и 700S, так у него вдобавок к стандартному радиатору, производителем прикручен рад с рёбрами.
Будем щупать оба:)
у этого всё проще, надуло пару емкостей в бп, включается не с первого тычка кнопкой
АйНидХелп
25-10-2007 16:07
Ну незнаю, у 700S греется не так фатально и быстро (по пальпации), наверное помогает доп радиаторик улыбка
если верить термодатчику китайского тестера DT-838, в пасте транзистора 70 градусов(???), что покажет время.
то d2o
Спасибо на колекторе=(красном проводе) сигнал нормальный.
Наверное после прогона с моником всё будет ясно, его будущее в доп оребрении.
Всем спасибо за терпение
Список форумов » Мониторы » LG SW700B (BEJEB770H) ch.CA-119 Греется строчный транзистор.
  • HYNDAI Q790 греется строчный транзистор
  • Philips 201P10 сильно греется строчный транзистор
  • SAMSUNG syncmaster 793DF греется строчный транзистор
  • SyncMaster 15GE cильно греется строчный транзистор
  • Монитор Belinea 106065: сильно греется строчный транзистор
