LG SW NB230a, "Дышит" растр.
Список форумов » Мониторы
berdyanec
14-06-2007 12:57
FCC ID: BEJNB230a
Монитору пятый год. После 30- минутного прогрева самопроизвольно, случайным образом изменяется размер растра. И по вертикали, и по горизонтали, примерно на 10% от исходного. Одновременно с увеличением растра, уменьшается яркость и наоборот.
Просмотрел пайки. Не понравилась пайка общего вывода регуляторов ускоряющего и фокуса. Но фокус при изменении размера не уходит. Не уверен, что в этом причина. Может еще на что- то обратить внимание?
В поиске был, пробовал разные ключи, но толкового не нашел.
Спасибо!
Добавлено 14-06-2007 13:10
Да, еще рядом с общим выводом регуляторов флайбека(DF) еще один вывод, обозначенный как HVDET. Ну Hign Voltage понятно, а DET- что такое?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-06-2007 13:38
Блин, ну так высокое гуляет же! Вот и рыть от HVDET и менять емкости в цепи ОС. Либо это кирдык ФБТ.
berdyanec
14-06-2007 13:43
MICHAIL, Спасибо! Я тоже грешу на "гуляние" высокого. Хотел подтвердить свои подозрения. Как я понял HVDET это и есть сигнал ОС по высокому?
d2o
Мастер
14-06-2007 19:50
berdyanec писал:
Блин, чего на них смотреть? Паять и паять! Можно еще покрутить HVADJ (если) немного - если будет меняться бессистемно - оно самое. Емкости в ОС высокого пров(м!)верить. Массу всякого можно было переделать прежде чем тему создавать! злость
berdyanec
15-06-2007 10:45
Все детали в цепи HVDET проверил, емкости заменил. Проработал без крышки 1.5 часа. Одел крышку- через пол часа опять "задышал". Очевидно проблемы с анодной емкостью. Прийдется донора прилеплять. Опыт небогатый есть. Вот только моник 22". Приходилось кому флайбек оживлять? Есть какие-то особенности?
Edvard_Kerch
15-06-2007 11:01
А подогреть феном или паяльной станцией на холодную не пробовал FBT?
berdyanec
15-06-2007 11:22
Не располагаю таким оборудованием. А смысл? Чтобы убедиться, что это именно FBT?
Ближе к вечеру доберусь до него, выпаяю, навешу прибор и попробую чем-то погреть. Спасибо за идею.
Трям
Мастер
15-06-2007 11:42
berdyanec, Не парьтесь уж так сильно..ёмкость анодного померьте, для начала, а поом просто донора довесьте, не высверливая старую ёмкость, и посмотрите результат... но, ИМХО 99 процентов анодная ёмкость чудит..
Shurin
15-06-2007 11:57
Для очистки совести можно и сам регулятор HVADJ заменить.
berdyanec
15-06-2007 18:24
Shurin,похоже в точку!!!
Трям, похоже я попал в 1%.
Замерял, не выпаивая, регулятор HVADJ, получил 10,6 ком. Он включен реостатом.Выпаял, номинал- 20 кОм. Замеряю- 16,7 кОма. шок Ползун в среднем положении. Половинка, соответственно звонится 8,8 кОма, а отнюдь не 10,6. Меняю его. Собираю монитор полностью(с крышкой), ставлю на прогон. Прошло больше 2-х часов, пока полет нормальный. Пьем пиво Боюсь спугнуть удачу...
Трям
Мастер
15-06-2007 19:36
Н-да попасть в один процент - удача подшучивать, дразнить
d2o
Мастер
15-06-2007 23:35
Ну я же говорил подшучивать, дразнить
d2o писал:
Можно еще покрутить HVADJ <...>прежде чем тему создавать
Чего-то последнее время только баяны и рвем в разделе... сплошные типовухи. голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » LG SW NB230a, "Дышит" растр.
  • LG 795Ft + (FB795CU) дышит растр
  • Hansol 710A (E17CL) дышит растр
  • LG 773N (C17JC-3) Не включается-"цыкает"блок пита
  • ViewSonic P655 кнопка "прибавить" пропала (баян?)
  • Монитор GATEWAY 2000 EV900 "схлопывается" изображе
