LG SW CB563N горит рез по питанию.
Список форумов » Мониторы
andrey-ka
02-10-2006 13:21
При включении горит рез по +В ,без Q719-не горит. Подскажите для чего этот транз стоит? Извините-в мониторах туп.
сибиряк
Мастер
02-10-2006 15:01
Во-первых поставь новый Q719, да и С744 наверно вспух (тоже менять) А транзистор стоит для того чтобы подавать разные напряжения питания на строчную развертку при установке разных разрешений
Antey
02-10-2006 16:40
Вообще то при КЗ в чеппере моник должен заткнуться и ничего гореть не должно.
andrey-ka
02-10-2006 17:20
Благодарю за направление поиска. Чеппер или 719 исправен,его раскачивала TDA9115, на затворе 6в..а на ноге управления все 9в..откинул ногу импульсы .. 9в ..отсюда и открытый на постоянку 719. но теперь TDA9115 сдохла.по схеме TDA4857 .
Список форумов » Мониторы » LG SW CB563N горит рез по питанию.
  • Какие полевики можно ставить по питанию строчной развертки?
  • DV 1770FS шасси C708 VA-747 пробивает диод по питанию строки
  • MAG 996 PF - горит.
  • NEC FE750-горит рез
  • Rolsen c 708 горит IRF 630
