LG SW 575E CB575G-EA проблема с кадровой TDA4866
Список форумов » Мониторы
ismetanin
29-01-2007 11:19
Сужен размер по вертикали, видны ЛОХ. При включении сразу сгорает R606 по питанию 7 FVB TDA4866 до R606 идет 35В , на 3 VDD питание 13В .проверял обвязку кадровой, менял С603, С739, TDA4866J напряжения с БП в норме,
d2o
Мастер
29-01-2007 13:18
ismetanin, кадровую значит поменять уже не можем ?
Лекс
29-01-2007 16:09
ismetanin, проверь цепочку С602, R605.
ismetanin
29-01-2007 16:21
Была другого исполнения, поставил накинув проводами 4866, все кадровая работает, осталось прогон сделать улыбка
Список форумов » Мониторы » LG SW 575E CB575G-EA проблема с кадровой TDA4866
  • Можно ли поменять TDA4866 на 4860???
  • CTX VL-700 Проблема с кадровой
  • NEC MultiSync 95F проблема с линейностью кадровой
  • Hansol 710B--проблема с кадровой--
  • EGA монитор NoName Проблема с кадровой
