[ Тема закрыта ] LG Studioworks773n Горит диод D 951
Список форумов » Мониторы
Maestro7707
07-02-2007 20:57
LG Studioworks773n Горит диод D 951 (UF5404) (3А) Поставил FR 302 (3A) сгорел и так уже два, ток в цепи 0,52 А напряжения 13V помогите пожалуйста
Antey
07-02-2007 22:00
Maestro7707 А все дело в том, что кроме ампеража, надо обращать внимание еще и на скорость. FR 302 медленный диод и он будет сгорать. И еще, будь добр, почитай правила внимательно и постарайся оформлять тему согласно правилам.
TL4M
Мастер
07-02-2007 22:04
UF5404 50ns, FR302 150ns, замена некорректна. Пробой D951 - типовая проблема многих моделей LG, как правило, ремонт ограничивается заменой диода. Обычно ставлю SF36, можно UF5403/5404. Для порядка проверить электролит после диода.
Maestro7707
12-02-2007 12:56
Antey иTL4M спосибо Вам поставил родимый UF 5404 и поменял электролит после диода всё ok
Список форумов » Мониторы » LG Studioworks773n Горит диод D 951
  • Самсунг 755DF горит диод UF4004 ( D401)
  • VIEWSONIC P90f - что за диод 1NU
  • Монитор LG SW E700B что за диод?
  • MAG XJ796 взорвался диод
  • samsung model PU171SBBTDK Диод DTV1500
