ivanich_2006 Новичок Сообщения: 8
Неисправность следующая-монитор работает ,но при переходе
в dos(norton,far-полноэкранный режим) изображение пропадает,черный экран,светодиод продолжает гореть зеленым,в жел
тый не уходит...но судя по звуку(тихий шелест) высокое выключается.
Если нажать F10(выход из нортона)-включается высокое и изображение появляется...
Или выкл. и снова вкл.питание монитора-изображение в нортоне
появляется,но при выходе из него в виндах пропадает изображение,
приходится переключать питание...
При включении компа первоначальный пост всегда есть(изображение)
Если работать в виндах-изображение никогда не пропадает,
глюк появился неделю назад,настройки не трогал,видеокарту не менял.
Очень редко ,но нортон запускается...
Заранее благодарен за ответы,хотя-бы в какой части искать
неисправность(БП,строчная или процесорная)??? |
ILYAUL Мастер Сообщения: 406
Я бы на другой комп подключил бы, что бы определиться точно. |
на другом компе та-же картина... |
TE Мастер Сообщения: 1283
Лучше пользоваться Total Commander-ом или монитор отдать в ремонт. |
PAI Мастер Сообщения: 1097
Уменьшать разрешение до тпоявления неисправности. |
AndyS Участник Сообщения: 106
Эта дрянь была в Дэушках... не помню, 730-х, что ли? Там всё лечилось заменой джунглей (синхропроцессора) |
Насчет ремонта-городок у нас маленький,с такой поломкой никто
брать в ремонт не хочет.Есть,якобы,сервис-центр LG,ходил я туда,
там сказали,что это скорее всего процессор глючит,заменить у них
его нечем,да и ПРОШИВАТЬ его(проц) надо...Хотя на схеме
EEPROM отдельной микрухой реализована.Короче,говоря-Сервис
Центр...
Насчет уменьшения разрешения-при любой смене пропадает
изображение(Win 98SE) |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Та же фигня была на 15" IBM, причем на многих, лечилось заменой синхропроцессора |
Простите чайника...Синхропроцессор-это TDA 4856??? |
MaratGM Гость 217.66.*.*
Был один... с похожими симптомами... вылечил заменой сихропроцессора. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2677
ivanich_2006, Синхропроцессор-это TDA 4856??? - совершенно верно! |
Всем большое спасибо!!!
Походил по магазинам и мастерским-нигде такой микрухи нет,
только под заказ(а может аналог есть у нее?),придется заказывать... |
TDA4859 является аналогом TDA4856 |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
Как всегда , - всех поближе к моргу отправляем !
В монике срабатывает защита при переходе из режима в режим , - так обяснит кто нить на каком основании
синхропрц в морг отправлять ? |
| ivanich_2006 писал: | | Насчет уменьшения разрешения-при любой смене пропадает изображение(Win 98SE) |
А при загрузке с нуля, что происходит ? |
При включении компа первоначальный пост всегда есть(изображение) ,но потом может быть по всякому...,
даже в SETUP входишь-может пропасть изображение.
NORTON стоит в autoexec.bat(т.е. перед виндой)-почти всегда пропадает изображение |
стоп. А в виндах стоит нормально при синей заставке. 1.Ну дай ему в виндах на весь экран белый цвет, т.е. белый экран и 2. попробуй в установить яркость и контрастность в максимум, на любом экране.Если моник при белом погаснет , то причина понятна(разрешения не меняй) и пока не проверишь 1 второе не делай. Если это то ,что я думаю, возможно выполнив 2 моник не будет вкл. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 862
Esli это TDA4856 там стоит , то следует попробовать следуещее .
Там на ноги 22--30 подходят или C или RC-цепочки .
Пропаиваем хорошо только ОДИН кандер из всех имеющихся по ноган 22--30.
Включаем монитор. Дефект остался ?
И так далее все керамические кандеры.
По примеру из VS 771-4 . Имел как то похожую гадость .
VS 771-4.jpg 77,62 КБ Скачано: 166 раз(а)
на белом поле моник не выключается,яркость и контрастность тоже
не вырубают его.
грел по очереди емкости возле синхропроца-толку ноль...
Кстати ,микруха - TDA4854 а не TDA4856 |
Их не греть , их пропаивать по очереди надо . |
Ну в смысле пропаивал ... |
Стань на 2 ногу TDA4854 осциллографом и экспериментируй с переключением режимов. Если в момент переключения (при проявлении дефекта) там есть броски выше 6 вольт - синхропроц можешь оставить в покое, не в нем дело. Наиболее вероятно - плохой переходной процесс в стабилизаторе В+, а именно - при переключении там большое переколебание. Схемы этого монстра не имею. Поэтому это лишь направление в котором рыть. Либо пытайся сам разобраться, либо спецы по лыжам пнут куда надо. |
