LG Studioworks 575E Загорается индикатор, но нет изображения
Список форумов » Мониторы
ua3amc
23-03-2007 11:22
LG Studioworks 575E Загорается индикатор, но нет изображения.
При всём при том, если снимаю с ЛК цоколь - он запускается и может работать нормально, когда я его обратно надену, целый день.
Если кинескоп охлаждается, всё надо повторять.
TE
Мастер
23-03-2007 11:50
ua3amc, надо не только снимать\одевать, а проверить наличие видеосигналов, напряжений на G1, G2, накала.
d2o
Мастер
23-03-2007 11:59
ua3amc писал:
Вместо этого нужно написать результаты исследования режима кина. Не новичок все-таки! 1 предупреждение.
Мне например кажется что на внимательном внешнем осмотре ремонт закончится.
ua3amc
23-03-2007 12:16
При открывании упраляющего транзистора в цепи 6.3в - он включается тоже.
И далее на схему управления приходит отпирающий уровень.
То же что и панельку снимать - эффект такой же .
А ускоряющее не мерял. Честно.
Добавлено 23-03-2007 13:40
Вся беда в том, может быть я что-то не понимаю, накал должен быть безусловно. Непонятно - что мешает.
TE
Мастер
23-03-2007 12:55
Конечно, если накал должен быть безусловно, то это беда. Вот еще бы разобраться что кому мешает.
Евген69
23-03-2007 13:08
замыкания катода на нагреватель нет?
ua3amc
23-03-2007 13:41
Непонятно почему при снятой панели кинескопа всё стартует. Есть высокое , ничего не вырубается.
Замыкания нет 100%.
Может прошивку поменять...
ua3amc
23-03-2007 18:36
Поменял. Бесполезно
Добавлено 23-03-2007 19:43
Зубоскалить, конечно, проблем нет. Проблема в прокладке. Сознаю, к сожалению...
Да, на экране монитора с левой стороны, небольшой вертикальныый столб...
Практически незаметный....виден если очень присматриваться.
Antey
23-03-2007 19:25
ua3amc, Кто тут зубоскалит? Покажи на него пальчиком, порвем его, как Шарик грелку!
ua3amc
23-03-2007 20:27
Честно, я уже клиенту другой моник отдал. Просто хочу понять -что происходит...
К сожалению не очень много времени, а понять хочу.
Antey
23-03-2007 22:39
ua3amc, Ну так дай замеры, схема есть, тут же не ясновидящие.
d2o
Мастер
25-03-2007 01:12
ua3amc писал:
Какой еще столб? Пиши внятно!
Выгоревший люминофор или по строку в одном месте рвет? Если второе - где замеры? (чего и где мерять - сам подумай)
ua3amc
23-04-2007 10:54
Всем спасибо. Всё работает. Виноват кондёр в питании проца.
d2o
Мастер
23-04-2007 11:56
ua3amc писал:
А может все-таки в накале? подшучивать, дразнить
Список форумов » Мониторы » LG Studioworks 575E Загорается индикатор, но нет изображения
  • LG StudioWorks 575E
  • LG StudioWorks 575E VGA-кабель
  • StudioWorks 575E CB575C-EA Много зеленого.
  • LG Studioworks 77m-пропадание изображения
  • LG 575E с прогревом пропадает растр
