Lg Studioworks 570LS столбцы с помехами
Yurchik
24-04-2006 14:13
Оговорюсь сразу- такую беду встречал не только с этими мониками, но в данном случае два субжевых аппарата- и у всех один трабл.
Суть в следующем- на обычном изображении, например, вот сейчас пишу письмо- существуют три столбца, в которых буквы как бы чуть более размыты и при рассмотрении на них пиксели мерцают.
При прогонке нокиа-тестом, выяснено, что при вертикальных черных линиях в пиксель, или при сером цвете ясно видно три несколько полосы шириной сантиметра три с неровными краями. Ровно как шум на осциллографе, только тут вертикально.
Если надо поконкретней, могу прислать картинку.
Может, кто встречался с такой бякой ? И как ее можно побороть ? Спасибо !
SanAlex
Мастер
24-04-2006 14:23
Автонастройку сделай
Yurchik
24-04-2006 14:30
Блин, а ведь помогло !
Причем, один раз не помогло, а сейчас прошло !
Протормозил... Спасибо за наводку !!!!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Lg Studioworks 570LS столбцы с помехами
  • Acer FP751 Полоса с помехами.
