LG studioworks 55i свестит и не запускается.
Список форумов » Мониторы
Kserv
06-07-2006 09:42
При включении светятся светодиоды, и свистит. Горелого ничего не видно запаха не чувствуется.
TE
Мастер
06-07-2006 10:01
Кроме зрения и обоняния используй и слух полностью - определи источник свиста.
stalinus
06-07-2006 12:14
Kserv, а замеры напряжений делать будеш?
Kserv
06-07-2006 19:21
Свистит БП, подключил через лампочку, она светится секунд 15 потом тухнет - шелкнет реле - лампочка загорается - и свистит но тише, греется радиатор вокруг ТДКС появляется дымок, но от куда нифига не пойму. ТДКС теплый, транзистор с5129 целый диод на радиаторе тоже, схему похожую нихрена не нашел пока.
А замеры делать пока боюсь, боюсь не успею чего нибудь ранше жахнет.
Схему поищу похожую поковыряюсь.
General
06-07-2006 19:42
Kserv писал:
ТДКС теплый
Витковое , анодный кандёр , ...
Какой ИОХ на строчнике ... ?
Kserv
07-07-2006 01:21
6174Z-2001J
2SC29
Больше надписей на нем нет.
Т.е. менять его?
kost Fil
07-07-2006 10:04
схема вот. Но с таким подходом к ремонту поможет ли.
  55I(CS545).pdf  198,17 КБ  Скачано: 224 раз(а)
Igor U
07-07-2006 14:26
Kserv, померяй присоску на землю на МегаОмах, наверняка сколько-то покажет, особенно после нагрева ТДКС. Ведь General дал подсказку.
Kserv
13-07-2006 20:08
Нету у меня мегометра увы.
Поменял ТДКС, результат остался тотже.
Свистит похоже БП, я понимаю работает в перегрузке, ТДКС не виновник, что проверять далее?
Не судите строго все когдато начинали.
Kserv
14-07-2006 20:34
Сильно греется Q31 C5129.
d2o
Мастер
14-07-2006 20:49
Kserv, такого транзистора НЕТ в этом мониторе! Позиционные номера 3х значные!
Осцилом в горячий конец СОК иначе тут и разговаривать не о чем!
Kserv писал:
Те, кто "когдато" начинал, читали литературу (и писали грамотно), а не задавали дурацких вопросов! Так что вас будем судить ОЧЕНЬ строго! Тем более что после 250 постов пора бы научиться хоть чему-нибудь, кроме разглядывания и вынюхивания деталей!
Kserv
14-07-2006 21:01
Прошу прощения Q731.
250 дурцких постов, я тут спросил сопротивление динамика, и в ответ получил кучу всякой х..ни, и ничего о сопротивлении долбаного динамика. (10 постов) и такой х....ни около 240 постов улыбка улыбка улыбка и вот так вот и учимся из 240 постов х...ни находить действительно грамотные советы улыбка .
Ну да ладно не хотите не подсказывайте, один хрен учиться буду улыбка
d2o
Мастер
14-07-2006 21:52
Kserv, сочувствую сервису, в котором вы работаете.... :-(
Kserv
14-07-2006 22:14
Мудрый сказал: не знаешь ответ молчи.
Вам бы чести больше было если бы по вашим советам (конкретным) техника работать начинала, и есть люди которые советуют а не посылают в поиск.
Закройте нафиг ету тему.
d2o
Мастер
14-07-2006 23:29
Kserv, я уже дал совет, который вы инорировали
d2o писал:
О чем вообще разговор?
NB: вашу тему на параллельном форуме удалил, за несоблюдение правил.
Kserv
15-07-2006 10:05
Ну и ладно.
kost Fil дал ссылку, но там похож БП, а вот нет Q731 нет T702.
Осциллограф учебный (нашел) но форму сигнала посмотреть думаю получится, СОК знаю что такое, на счет горячего конца буду искать информацию постараюсь исправиться.
Монитор включат более чем на 30 секунд побаиваюсь могет и хлопнуть чего, как замерять что нибудь кроме как на бегу пока не придумал.
Спросил сопротивление динамика в другой ветке (невозможно разобрать), а мне в ответ лекцию по моей безграмотности и законы ома в формулах, ну нахрена, мне только сопротивление в омах и все. недовольство, огорчение
Насчет ваших советов все понятно, нет пока технки соответствующей, игрубить я не хотел никому.
Буду заниматься далее.
Trancer
15-07-2006 21:20
Привет! Что-то похожее на твою причину я встречал и похоже даже в этом мониторе! Включили его более,чем на одну минуту и повалил легкий дымок...искали искали и нашли откуда. За неимением на тот момент схемы, скажу так...резистор стоял в правом углу платы, там,где стоит строчный транс! Хозяин отказался от ремонта, поэтому дефект я так и не выявил. Но перед эти рассказывал,что тот сильно стрелял с яркими вспышками на экране. Возможно это строчник...но без измерений ничего сказать не могу. Проверяй осциллографом импульсы на затворе Q704,в контрольной точке TP2 и ищи откуда идет дымок! Бояться нечего,что что-то взорвется или пыхнет,т.к. терять всеравно уже нечего...Удачи!
Кстати,светится ли подогреватель и каким цветом горит лампа "Power On"?
d2o
Мастер
16-07-2006 13:49
Trancer, то что ты описаваешь - 99% анодный конденсатор. А резистор стоит в цепи ABL. Мрет, кстати вся цепочка.
Kserv
16-07-2006 16:15
"Power On" светится зеленым, кнопкой выключается и включается.
Пару раз включился и выгорел предохранитель в БП, Q704 в утиль.
Т.е. если анодный конденсатор, значит после замены Q704 он опять подохнет.
Emil Evtimov
BG Участник
16-07-2006 21:04
Kserv, меряйте его (анодный конденсатор) на 200Мом и на емкость и поймёте - он или нет !
Trancer
16-07-2006 22:05
Да, если верить схеме,то это он! Проверяй его! Лучше заменой! Удачи!
kost Fil
17-07-2006 09:40
Kserv писал:
Ну уважаемый вы даете. Как называется смотрим в книгу видим фигу. недовольство, огорчение Вот сижу и смотрю схему на которую вы ссылаетесь (которую я прислал) и почему то я вижу и Q731 и Т702. Если так сложно читать схемы с экрана распечатай и склей 2 листа а на стыке листов найдешь потерянные Вами детали.
Kserv писал:
что бы определить дымок проверь цепь от 10 ноги FBT, 99% что хана С787 и горит маленький резистор по ABL.
Ну и в первую очередь меряй анодный кондер, его скорее всего придется удалять.
Kserv
17-07-2006 18:25
Приношу свои извинения, все нашел, привык поиском а он не работает в этом документе.
Kserv
25-07-2006 20:35
Включил в очередной раз, около 30 секунд поработал и потух вообще, заменил str s5717, подключаю через лампочку, она светиться.
Сопротивление около 27ом т.е. сопротивление петли + сопротивление позистора, если реле выпаять получится 0ом.
При нормальном запуске должен заработать БП, на реле подается 12в, щелкает реле и петля отключается, при отключении питания наоборот.
Значит в БП не короткое а обрыв?
Список форумов » Мониторы » LG studioworks 55i свестит и не запускается.
  • LG StudioWorks 563N
  • Монитор-LG Studioworks 575 E
  • LG StudioWorks 575E
  • Гаснет LG StudioWorks 57i
  • LG StudioWorks-500E
