SashaK Гость 195.238.*.*
Мне на ремонт принесли LG StudioWorks-500E. Как я выяснил у клиента был скачек и после этого он перестал работать. Я проверил БП силовую сторону она работает и проверил выходные напряжения, одного не было 15v. Вылетел диод D951(UG2D). При замени его монитор какое то время работает и опять он вылетает. Не могу понять по чему |
сибиряк Мастер Сообщения: 546
Потому что применил тупой (не быстродействующий ) диод, кстати напиши какой. Для примера: недавно дали покататься на машине, и почему то меня все обгоняют. А какая машина то, а запорожец........  |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| сибиряк писал: | | применил тупой (не быстродействующий ) диод |
И еще вариант - не устранил причину перегруза +15В, а она есть. |
green Новичок Сообщения: 28
Было такое.Диод я заменил на UF5404. Заменил так-же лит после него. |
Давайте все-таки менять на оригинал (в данном случае). Иначе кроме маскировки неисправности ничего другого не выйдет. |
Shurin Участник Сообщения: 239
Была партия ЛыЖ с массовым выходом из строя диодов UG2D, бракованные, видимо были, меняли на UF5403-04. |
Мы тут о нем расуждаем, " а Васька слушает да ест (т.е. молчит)" Это стандартная до боли в руках ситуевина, оригинал естесс..но он не найдет, пусть ставит UF5404 и ни каких проблем-вашу маму и папу.....  |
| Shurin писал: | | Была партия ЛыЖ с массовым выходом из строя диодов UG2D, бракованные, видимо были, меняли на ... |
....UG2D и никаких проблем  |
Какого х... ждать минимум два дня, если можно челу отдать через полчаса? |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
| Shurin писал: | | Какого х... ждать минимум два дня, если можно челу отдать через полчаса? |
Отдам за 9 минут 34 секунды. Это мой рекорд. Кто быстрее?  |
Всем огромное спасибо за помощь
По пробую найти и поставить другой |
Правильно Antey, если диод даже не выпаивать (предварительно освободив плату) а просто выкусить дохлый и к пенькам припаять новый, скорость будет во  |
сибиряк, можно и так, однако Antey работает в АСЦ, где такие методы не приветствуются  |
| сибиряк писал: | Правильно Antey, если диод даже не выпаивать (предварительно освободив плату) а просто выкусить дохлый и к пенькам припаять новый, скорость будет во  |
Я делаю только так, как предусмотрено заводом, после ремонта даже пайки не отличишь, опыт в АСЦ все таки хорошая штука. А разбираю все, благо электроотвертка хорошая, быстро получается. Когда приносят 500-553 серию, на приемке спрашиваю - задымел? - клиенты - Откуда знаете? Говорю, если есть время 15 минут, можете посидеть на диванчике, сейчас сделаю. Ну бывает конешно, хоть и редко, что вылетает дофига чего, тогда извиняюсь и отпускаю клиента, но вообщем клиенты довольные за скорость. Качество соответственное. Марку надо держать. |
AlexNT Новичок Сообщения: 14
У меня тоже проблема с этим монитором, принесли не запускался, проверил БП все нормально, накачка и строчник тоже в норме, на ТДКС импульсы появляються и исчезают, выпаял кадровую микросхему (TDA4867J), запустился ТДКС, появилось высокое, провелил все напряжения и импульсы на контактных площадках кадровой, в норме. Впаял новую кадровую, та же фигня началась что и с предыдущей, подкинул отклонялку с другого кинескопа, тоже нечего не помянялось. Кто может что то подсказать? |
AlexNT! Ознакомься пожалуйста с Правилами раздела, открой и оформи тему согласно правилам и будет тебе реальная помощь, в чужую тему влазить не хорошо. |
