LG StudioWorks 450N не включается.
Список форумов » Мониторы
krymtel
23-01-2006 21:25
С периодичностью 1 сек. щелкает реле, загорается/тухнет светодиод питания. Практики ремонта мониторов нет, телевизорами занимался. С чего начинать? Два монитора с одинаковой симптоматикой. Умерли в один день. Шеф давит. Подскажите пожалуйста.
Да, по выходным напряжениям: 55 В в норме, 76В немного качается (на 5В), 14В и 6,4В "гуляют" от 0 до нормы.
PAI
Мастер
23-01-2006 21:36
Для начала открыть мон и сделать замеры по питаниям на вторичке. Затем проверить НОТ и чопер, литы на утечку и вздутие. Если не понятно, то смотри все большие (на радиаторах) транзюки.
krymtel
23-01-2006 21:40
На вид вздутых литиков нет.Горелого тоже не наблюдается. Непонятно почему два монитора сразу сдохли в один день и с одной неисправностью. Отработали всего года полтора на работе.
PAI
Мастер
23-01-2006 21:47
Не бери дурного в голову и тяжелого в руки. Время пришло. Что с +5В и строчной разверткой.
krymtel
23-01-2006 21:58
+5 делается из 6,4. Тоже качается почти от 0 до +5В. На месте стоят только +55В и немного гуляет +76В.
Осциллографом если встать на 8 ногу WT60P1 (на кварц), то слышно как появляется высокое напряжение. Характерный треск. Реле перестает щелкать и светодиод загорается зеленым светом.Но изображения всеравно нет.
PAI
Мастер
24-01-2006 10:22
Понятно. Проверяй цепочку :Q804-D804-C837-Q503-D505.Можно нагрузку до Q804. И еще смотри +5В без нагрузки стаьильно или нет. Схема в обменнике есть.
krymtel
24-01-2006 11:58
PAI писал:
Это проверил. Все в норме.Сейчас проверю +5В и напишу.
krymtel
24-01-2006 13:21
По +5В все нормально. Напряжение держится. Без подключения моника к компу параллельно С911 коснулся емкостью на 1 мкФ. Все вроде запустилось, накал появился. Светолиод питания загорелся зеленым. При подключении к компу кабеля сразу с процессора WT60P1 по сигналам PS0, PS1 отключаютя +12 и +14 Вольт. Кто что подскажет?Спасибо.
сибиряк
Мастер
24-01-2006 13:51
Похоже у тебя БП нормальную нагрузку не держит, меняй электролиты внутри БП и будет тебе счастье
krymtel
24-01-2006 14:46
Литики все в норме. Смотрел и по утечке и по емкости прибором мерял. Транзисторы в БП выпаивал. Все в норме.
krymtel
24-01-2006 16:32
Тупо в лоб поменял С911 (4,7 мкФ) монитор стал запускаться. При подключении к компьютеру уходит в Standbay. Индикатор питания горит оранжевым цветом. Высокого нет. Откуда сейчас он затыкается?
сибиряк
Мастер
24-01-2006 16:38
Ни от куда, а почему? Ты ведь раньше говорил что БП вырубается, а сечас -что индикатор оранжевый, это совсем другой коленкор, Проверь доходят ли Н-sinc и B-sinc до проца сначало тестером потом сигналы осцилом....
krymtel
24-01-2006 16:47
Раньше действительно так было и думал что победил его уже. Но подключил на видеокарту и монитор стал выключаться(загорается оранжевый светодиод). С видеокарты я вижу и кадровые импульсы и строчные.С процессора выходят H-OUT и V-OUT. Выходной строчной развертки отключал (Q503). Всеравно выключается.
Antey
24-01-2006 17:38
krymtel! Не Аут, а синхр, почитай внимательно сибиряка!!!
krymtel
24-01-2006 19:41
Постом выше я писал что на входе проца вижу синхроимпульсы, поступающие с видеокарты (осциллографом). Только не назвал их, исправляюсь: Н-sync и V-sync, 40-я и 39 ножки процессора.
PAI
Мастер
24-01-2006 20:16
Блин!!!!!! Ну а на выходе что. 33 и 32 соответственно. Доходят ли до 1 и 2 КВ2511(TDA9115). Есть на 26 и 23 запуск. Есть ли питание на 29.
Неуж то всю информацию необходимо тянуть клещами.
krymtel
25-01-2006 09:25
Извиняюсь что медленно отвечаю. Монитор в открытом виде увидел впервые.
На 1 и 2 ногу КВ2511 импульсы доходят и без подключения к системному блоку и с подключением. На 23 и 26 ноге КВ2511 без подключения к системному блоку импульсы есть. Как только подаеш сигнал с видеокарты, они пропадают. По напряжениям в новом состоянии: послезапуска есть все напряжения. При подключении к системному блоку пропадают +12В и +14В и 6,3В накал. На КВ2511 есть из питания только +5В. Вопрос такой - кто дает команду процессору их выключить?(сигналы PS0 и PS1 26 и 27 ножки).
PAI
Мастер
25-01-2006 10:55
А вот они формируются за счет квадратной шины. И еще у этой модели есть тестовая заставка ? Если да, то понятно. Если же нет, то откуда тогда взятся синхроимпульсам без системника.
krymtel
25-01-2006 12:15
Заставки нет это точно.А импульсы без системника я вижу. И кадровые и строчные.
Список форумов » Мониторы » LG StudioWorks 450N не включается.
  • LG StudioWorks-500E
  • Монитор-LG Studioworks 575 E
  • Гаснет LG StudioWorks 57i
  • LG StudioWorks 575E
  • LG StudioWorks 563N
