Монитор уходит в защиту по сигналу XRay на tda4858. Если посадить ногу на землю - все нормально показывает. B+ регулируется от 120 до 140 вольт (при разрешении 640х480), по схеме 145 надо. С 9-й ноги ТДКС (откуда на xray сигнал идет) импульсы амплитудой 35 вольт (по схеме 30в). Зашел в тупик, если В+ занижено, то почему с 9-й ноги ТДКС завышено? R791 проверял.
До меня отключали защиту, несколько дней проработал и погорел строчный транзистор. Может и совпадение, но с защитой надо разобратся. Направьте на путь истинный.
fan, А кто тебя этому учил? Конкретно этой схемы не имею. Но когда то такой метод поможет тебе увидеть, как стреляют анодные кондеры. Не в этом монике - так в другом.
Прошу помощи LG StudioWorks 44i шасси CA-45
При включении монитор сразу уходит в защиту. Высокого нет. Жутко греется транзюк на радиаторе вокруг строчника. Не пойму откуда слышится лёгкий свист не свист, толком не понять, но меняет тональность про подключении к видеокарте. Схема есть, но давно не занимался ремонтом . Подскажите где копать. Может сразу заменить этот транзюк?
Понимаю что старьё, но надо сделать...
