LG Studiowork 500E (CB553H) Q719 и С744 вышли из строя
Список форумов » Мониторы
Валерий Балан
Гость 195.138.*.*
18-01-2006 00:16
После замены Q719 IRF630A на IRF630 и емкости монитор заработал - около 20 минут. При этом наблюдался сильный нагрев транзистора, после чего он сдох. Синхропроцессор? Можно проверить работу ШИМ отключив нагрузку (R809)?
ILYAUL
Мастер
18-01-2006 00:42
Замени на IRF640 C744- 47Mkx200V Проверь дальше по цепочке D710 C771 Q706-отпаяв все ножки FBT
Antey
18-01-2006 06:11
ILYAUL! Я стараюсь не делать запас прочности при завышенном напряжении на чоппере. Все таки напруга должна быть в норме.
Валерий Балан! Дело не БП, а в синхропроце. Посмотри сигнал на чоппере. Можешь пока его вообще выпаять. Проверь цепь от чеппера, до синхропроца.
ILYAUL
Мастер
18-01-2006 07:47
Antey писал:
1 Ну это дело личное, с такими усовершествиями обычно назад не приходят по той же причине.
2. Согласн полностью , особенно цепь обратной связи. И неплохо было бы поменять токовый резюк- Даже если он вроде нормально звонится.
сибиряк
Мастер
18-01-2006 12:26
Кстати кондер С744 надо ставить не на 200в, а на 250в если желаешь чтобы возврата не было по взрыву его
Antey
18-01-2006 13:40
сибиряк писал:
Да чё мелочиться то! Сразу на 500 вольт.
TE
Мастер
18-01-2006 14:17
Через год вернутся еще работа будет.
stalinus
18-01-2006 16:34
TE, всегда ставлю на 160в ниразу не вернули тьфу тьфу тьфу
думаю они греются не от перенапр а от высокочастотного тока
Antey
18-01-2006 16:40
stalinus! Если с синхропроца не то попрет, все плевки назад вернутся. голливудская улыбка
AndreyZ95
Мастер
18-01-2006 16:46
Я тоже никогда не ставлю на напр. выше номинала , а разбираюсь в причинах !
Возвратов небыло ! улыбка
Да и толку , - будет +В завышено сильно - один хрен НОТ крякнет !
Antey
18-01-2006 16:52
AndreyZ95 одобряю Мир, Дружба, Жвачка
TE
Мастер
18-01-2006 18:26
А никто не пробовал ставить неэлектролитический как на шасси СА-136 по 0,68мкФ, хотя на плате тоже электролит нарисован?
AndreyZ95
Мастер
18-01-2006 19:35
Я обычно ими (неэлектролитическими по 0.22м) шунтирую электролит .
hetman
Гость 212.98.*.*
19-07-2006 16:51
Я столкнулся с той же проблемой
С744 дутая - нужна замена
Q719 битый - нужна замена
Q706 - рабочий (выпаивался), но при этом крайние ножки как бы закорочены; не уверен что так надо Прошу помощи
D710 - норма
так везде?
вообще судя по количеству тем про 500E, там куча проблем. Вот уж проектировщики явно чего-то не додумали.
сибиряк
Мастер
20-07-2006 07:45
Кстати, AndreyZ95, и какие же причины вы находили (при взрыве С744и Q719)? Причины, по моему, в переходных процессах а не в постоянном напряжени. И еще, меняю эту парочку (250в) уже четвертый год в неделю раза по два три, ни разу возврата не было!!! Так что причины будешь искать очень долго!!!!
TE
Мастер
20-07-2006 10:06
Недавно вскрывал монитор, который 2002 года, точно не помню, а С744 родной еще стоит, в норме.
Список форумов » Мониторы » LG Studiowork 500E (CB553H) Q719 и С744 вышли из строя
  • LG 500E модель CB553H. Можно ли чем-то заменить синхропроц.
  • LG F700BL.ALRUE (CA-136) нет запуска Q719
  • LG F700B Q719-быстро греется, В+ 110в
  • LG CB553H-ML. Завышенное напряжение питания СР
  • CB553H-MP строчная развертка горит резистор
