LG StudiobWorks E700B-не достаточная яркость изображения.
Список форумов » Мониторы
tolya1
18-09-2008 10:20
В БП монитора все напряжения в норме.Напряжения на кинескопе следующие-на катодах по 42в G1- -62V G2 303V накал 6.2В.
Яркость и контрастность в меню настроек регулируются но после выключения монитора настройки не запоминаются.В сервисе
sbrt i scon на максимуме.По железу на мой взгляд все ОК.Поможет ли перешивка памяти?Проц-SF5102001B(по схеме шаси СА90-МС68НС08ВD24)
память С81DC P147.
На FBT Screen отсутствует.
Antey
18-09-2008 11:37
tolya1, Залей свою прошивку в новую микросхему памяти и ставь.
tolya1
18-09-2008 21:55
Antey.Спасибо,завтра буду пробовать реализовать твой совет.Опосля отвечу.
tolya1
19-09-2008 23:07
Поменял память-поставил 24С08 прошитую из аналогичного монитора.Настройки стали запоминатся,но яркость всеравно слабая при максимальных уровнях яркости в меню и сервисе.Та же картина с чистой 24с16.Нормальной яркости добиваюсь химией-подсаживаю G1 на корпус через 82к.Какие должны быть напряжения и сигналы на ножках кинескопа для нормальной картинки? К сожелению со схемы этого не могу определить.
SanAlex
Мастер
20-09-2008 07:27
Да эти напряжения в разных моделях разные. G1 может быть от - 10 до - 70 вольт в разных мониках. Скорее труба села.
Spassky
24-09-2008 14:22
В случае, если села труба, как пишет SanAlex, рекомендую немного добавить накал. Схема использовалась еще с дедовских времен на телевизорах. В разрыв цепи накала включаю обычный изолированный провод, который делает 1-2 витка вокруг магнитопровода строчника. Увеличение накала катода увеличивает его эмиссию, но сильно сокращает срок службы трубы. Есть также опасность сжечь нити накала или при сильном их разогреве возможно провисание и КЗ на катод. Поэтому количество витков не должно быть большим.
Напряжение на катодах и модуляторах трогать не советую. Это приводит к расфокусировке изображения на ярких участках и разбалансировке белого.
KVD
24-09-2008 14:58
Spassky, поднакал это не надолго. Если труба села, а её можно проверить по токам катодов, то монитор в морг.
Spassky
25-09-2008 16:41
KVD писал:
Спорить не буду, это как повезет. Последний Samsung 550b уже 2-й год с поднакалом работает и никак на покойника не тянет. Это все от состояния катодов зависит. Визуально это можно оценить по их виду, по степени разогрева нитей накала, а прибором оценить ток (никогда не делал, поэтому статистики нет). Если нити при нормальной яркости разогреваются сильно - не жилец. Покрытие катода д.б. без нарушений и следов распыления. тогда есть шанс, что поживет подольше. Ну и клиента надо уже морально готовить к покупке нового моника.
KVD
25-09-2008 17:19
Spassky, спорить не буду. Проверяю эмисию Квинталом.
Список форумов » Мониторы » LG StudiobWorks E700B-не достаточная яркость изображения.
  • LG Studioworks E700B неравномерная яркость
  • iiyama HF703UT яркость изображения
  • LG StudioWoks E700B
  • LG Studioworks E700B, EB770G-EA, CA-109
  • Монитор LG SW E700B что за диод?
