LG Studio Works 773N MODEL CB773G-NA пропадает зеленый цвет
Список форумов » Мониторы
SOLUS
26-01-2006 20:12
Временами пропадает зеленый цвет. Со слов хозяев иногда помогает удар сбоку. Снял крышку ПК и просмотрел через хорошую лупу. Но непропаев не обнаружил. Видеоусилители собраны на микросхемах, очевидно LM... Хотел снять ПК полностью, но не получается – залита к цоколю. Вопросы: а не бывает-ли в мониторных ВУ обрывов, как когда-то в сов. ТВ в КТ940А ? Как все-таки снять ПК ? Где еще могут быть непропаи по цвету ?
Rasul
26-01-2006 20:39
ПК снять не проблема . Там термоклей , он акуратно скальпелемпрорезается и снимается по кругу. А насчет неисправности , то для начала надо проверить не пропадаетли сигнал в кабеле (обрыв), если нет то проверить литы (заменой ).
LoadHigh
27-01-2006 04:07
угу.. я вот тоже склоняюсь к тому, что проблема скорее всего в разъеме на ПК, ибо крайне погано стали обжимать провода последнее время.. недовольство, огорчение
сибиряк
Мастер
27-01-2006 07:21
Включаешь мон и глядя на экран тихонько шевелишь цветовые провода подходящие к ПК, если цвета изменяются то проблемы в разьеме подходящем к ПК такое было не раз
SanAlex
Мастер
27-01-2006 08:23
Когда все это сделаешь - доставай каждый из контактов R G B из разъема, хвосты проводов, торчащие из под обжимки, загибай на 180 градусов, прямо на обжимку. И аккуратно пропаивай. Вставляй контакты и вперед.
А по поводу платы ПК - если сильно упирается, лучше оставь ее на цоколе. Бывает, что не в приклейке дело. Контакты панельки платы закусывает, образуется заусенка на контакте трубы и плата не снимается. Были случаи когда некот мастера при этой операции выдергивали контакты трубы. Тогда кирдык. А с заливкой обычно больших проблем нет (читай Расула).
SOLUS
28-01-2006 21:06
Спасибо всем , кто ответил. Отчет: ПК снял (с помощью скальпеля), пропаял почти всю плату, разъем RGB поджал.
Монитор работает нормально.
Список форумов » Мониторы » LG Studio Works 773N MODEL CB773G-NA пропадает зеленый цвет
  • LG Studio Works 773N MODEL CB773H-ML
  • LG Studio Works 5D
  • samtron studio works 530
  • Монитор LG Studio Works 500E
