viktor ельчанинов Предупреждений: 1 Сообщения: 74
При включеном монике но не подключеном шнуром к компу плавает катинка нет сигнала проверьте кабель.Стоит подключить кабель к компу пропадает высокое и светодиод горит желтым.Так вроде все исправно,почему при подключении моник запирается. |
Urri Участник Сообщения: 32
Проверь прохождение H-SYNC и V-SYNC от компа до проца монитора |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1250
Посмотри штыри на разъеме сигнального кабеля, бывает подогнут один, от кривого втыкания. Проверь кабель. |
Надо было мне начинать с пред истории.Стоило мне открыть моник как одтуда побежала "армия" тараканов.После разгона их и отмывки платы спиртом пришлось поменять еще и шнур,тогда только моник начал работать!!!!! ТАРАКАНЫ страшная сила. |
сибиряк Мастер Сообщения: 526
Тараканы и монитор это нонсэнс, за 15 лет работы ни разу в мониторе не находил тараканов.
Они вероятно боятся электрических полей. А ваш монитор наверно долго валялся на помойке |
alf Участник Сообщения: 600
Даааа! тоже ни разу не было!!!Вот в телеках и СВЧ-им море,А в мониторы че-то не лезут!!!  |
Ты так и не ответил доходит ли H-sync и V-sync до проца и не перепутал ли ты их местами при замене кабеля... |
TE Мастер Сообщения: 1109
| viktor ельчанинов писал: | | моник начал работать!!!!! |
сибиряк, как же он их мог перепутать, если монитор работает. |
Хорошо может строчная доходит а кадровая нет монитор включится |
Трям Мастер Сообщения: 487
сибиряк, кто сказал, что тараканы и монитор - нонсенс ??
Тараканы.jpg 84,1 КБ Скачано: 288 раз(а)
Незнаю,мужики в какой общаге или бараке он стоял но факты упорная штука.Я даже снимал кин чтобы вымыть эту гадость из корпуса. |
