LG Studio Works 500EJ Chassis №: СА - 133. Не запоминает нас
Список форумов » Мониторы
PAI
Мастер
23-09-2005 20:53
LG Studio Works 500EJ Chassis №: СА - 133. Не запоминает настройки.
Пришел с неисправностью: Узкая кадровая полоса 1,5-2 см.
Устанено: R604 1 Ом увеличилось до 8 Ом.
Картинка развернулась, но не в полный размер. Со всех 4 сторон не хватает 2 см. С МЕНЮ корректирую все размеры и язык.
Всё ОК. Но стоит компу заснуть или мне выключить питание, КАК ВСЕ НАСТРОЙКИ СБИВАЮТСЯ. Но и это ещё не всё.
Монитор поддерживает только до 800 на 600 любой частоты. При установке разрешения 1024 на 728 пишет, что не видит не Н,
не V и выключается через 25 сек.
Замена, перепрошивка и обнуление памяти толку не дала.
СЕРВИС реагирует так же, как и МЕНЮ. При выкл. сброс настроек.
Может кто встречался с такой ляпой.
Antey
24-09-2005 05:56
В сервисе настройки сохраняются, когда не просто комп выключаешь, а выходишь также, как и вход в сервис, этим сохраняешь текущие настройки.
PAI
Мастер
24-09-2005 09:43
Это уже пройденный этап. Проц видит память. ОБмен идёт. НЕТ ЗАПОМИНАНИЯ НОВЫХ НАСТРОЕК В МЕНЮ И СЕРВИСЕ.
sealan
Любитель пива
24-09-2005 12:41
Я полагаю тут два варианта. Джиг есть?
PAI
Мастер
24-09-2005 12:45
Увы, но нет
PAI
Мастер
25-09-2005 11:02
PAI писал:
Увы, но нет
Что такое джиг и где о нём можно прочитать. Прошу помощи
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
25-09-2005 12:18
PAI писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=37230
По дефекту моу сказать что было нечто подобное, вылечил перепрошивкой с исправного аппарата.
PAI
Мастер
25-09-2005 13:27
Jovani. Благодарю за инфу. Буду пробовать софтом. Прошивкой уже занимался. НЕ ПОМОГЛО. Хотя, как говорят-
"Терпение- мать учения".
Мало времени отводится на ремонт аппарата. Большой поток. После выходных опять более 50 TFT.
bonifaciy
26-09-2005 09:26
Попробуй
  24c08.rar  655 Байт  Скачано: 188 раз(а)
PAI
Мастер
26-09-2005 14:04
bonifaciy писал:
Попробуй
24c08.rar 655 Байт Скачано: 0 раз(а)
Cпасибо. Попробую.
PAI
Мастер
26-09-2005 19:36
PAI писал:
Cпасибо. Попробую.
Перепрошил. Результат - "0". Всем спасибо за участие. Остался Softjig. Но это потом.
ТЕМА ЗАКРЫТА.
sealan
Любитель пива
27-09-2005 09:03
Вобщем подключить к джигу и сделать ALL CLEAR.
Список форумов » Мониторы » LG Studio Works 500EJ Chassis №: СА - 133. Не запоминает нас
  • LG Studio Works 5D
  • LG Studio Works 773N
  • samtron studio works 530
  • LG STUDIO WORKS 773N не включается.
  • LG Studio Works 520 si дежурный режим.
