LG St. Works 500E На экране радужные разводы. Прошу совета.
Список форумов » Мониторы
Сергей_С
02-12-2005 23:08
Монитор включается и работает нормально какое-то время. Если выкл. а потом вкл. монитор кнопкой то 6.3В уже на кинескоп не подается. Нужно отключить сетевой шнур и снова вкл. Если монитор работал более 30-50 мин. изобр. на экране может пропасть остануться лишь радужные разводы. При этом все напр. на выв. кинескопа в норме. Сигнал с видеоусилит. имеется. Этот-же эффект происходит и ранее 50 мин, если вынуть сетевой шнур и вставить снова. Пока не могу определить одна здесь неиспарвность или две. Заранее благодарен за любой совет по существу. Шасси СА-133.
Punto
02-12-2005 23:13
Сергей_С,
Проверь пайки на микросхеме кадровой развертки. Ну и напряжения на ней, само собой. Признак "радужные разводы" - очень похож на пропадание одного из напряжений кадровой (+12 и -12вольт приблизительно).
А отсутствие 6в на накал - может и защита срабатывает.
Zhelezniy_Felix
03-12-2005 00:50
а размагничивание срабатывает?
ILYAUL
Мастер
03-12-2005 01:39
Zhelezniy_Felix, Гениально верно!
Сергей_С
03-12-2005 07:33
Всем большое спасибо, за подсказки. Размагничивание срабатывает. Изо нет вообще одна радуга (вернее разводы). Все проверю и обезательно сообщу результат.
Antey
03-12-2005 08:36
Замени кадровую - ОДНОЗНАЧНО!
Сергей_С
13-12-2005 15:37
Спасибо за советы. Заменил микросхему кадровой. День поработал- все ОК. Отдал клиенту. Еще раз спасибо.
Список форумов » Мониторы » LG St. Works 500E На экране радужные разводы. Прошу совета.
  • LG T710PH вместо растра радужные разводы
  • Монитор LG Studio Works 500E
  • Samsunq SynsMaster 551S уходит в защиту. Прошу совета.
  • LG Studio Works 5D
  • LG StudioWorks-500E
