LG S5200 проблемы
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
PINSET
05-08-2008 02:21
Не работает камера , неработает мp3 , невозможно получить доступ к памяти во всех случаях это выглядит так -- наэкране горит круглый значок апавещающий од инициализации устроиства но дальше дело не идет . Помоему спамятью что-то . Подскажите правли я .
А в остальном все нормально звонит нормально сеть держит заряжается ))
Добавлено 05-08-2008 02:24
а еще быстро акб рязряжается и сильно само тело грется
Maxi-S
05-08-2008 08:36
Что именно греется?
PINSET
05-08-2008 12:54
да все крупные чипы греются судя по внуреннему сосоянию тело плаволо все прочищено пропаяно но не помогает(
CPU
05-08-2008 18:40
Что именно греется можно нащупать. Какой ток потребления? Если ток большой, то для начала снять передатчик и попробовать без него какой будет ток?
vady381
01-11-2008 08:28
У меня такая же проблема,но не греется с этим всё нормально....ещё пишет ошибка мультимедиа карты , попробуйте ещё раз..заменил нанд память всё также и осталось...в чём может быть проблема... тело не топленное, не ударенное..плата чистая...
maxitron
01-11-2008 09:45
PINSET, возможно плохо промыто, то что греется значит большой ток потребления и соответственно садит напругу на АКБ от этого и могут быть разные глюки. И еще не могут все чипы греться, тело бы вообще не включилось из-за большого тока потребления. Какой ток потребляет скажи?
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG S5200 проблемы
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • s5200 full
  • LG G1610 проблемы.
  • LG B2250 проблемы с дисплеем!!!
  • Lg B1300 проблемы с сетью.
  • LG C2200 проблемы с зарядкой.
