Сплит LG S24LHP, мигает сетевой индикатор.
Пятнадцатый
11-08-2007 15:29
В модели могу ошибаться.
Кондиционер работает, но при этом моргает зеленый индикатор работы с частотой примерно 1Гц. По аналогии с предидущимим моделями, "крякнул" какой-то из датчиков внутреннего блока.
Так ли это?
Васисуалий
12-08-2007 13:15
Пятнадцатый писал:
Возможно. Точнее скажут "Лыжники". А вообще то сейчас проще снять и прозвонить (по сопротивлению). При одинаковой температуре должны быть примерно одинаковые... улыбка
Пятнадцатый
12-08-2007 14:46
Васисуалий, Спасибо, что откликнулся. улыбка
Константин Александрович
13-08-2007 07:25
Ага, возможно, если верить мануалу на 24-ю S-ку то трабл в одном из датчиков внутр. блока, правда интервал мигания - 3 сек.
Пятнадцатый
13-08-2007 14:37
Константин Александрович, И тебе, большое спасибо.Завтра, послезавтра руки до него дойдут.
А, у тебя там как с фреоном? Всё также? улыбка В личку пиши.
Сергей 28
14-08-2007 21:52
Если будут вопросы по кондерам пиши на мыло на них собаку съели и неодну А по поводу датчиков совет верный только один плюс проверь тахометрический датчик на моторе Cross fan-а
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Сплит LG S24LHP, мигает сетевой индикатор.
  • сплит HITACHI RAS-30CH5-мигает индикатор таймера
  • Сплит Samsung AQ09A5MEUQ мигает желтый светодиод
  • сплит scarlett sc-309/7
  • Сплит JAX ACS-09E отключается
  • Сплит KFR50GW-VJ, выключается
