Инверторный кондиционер LG S18WUC
allamjar
25-12-2018 03:38
добрый день всем. принесли внутренний блок кондиционер LG S18WUC Инверторный после другого мастера.не работает вентилятор обдува внутривенного блока
нужна схема или номиналь резистора R098
и опознать транзистор? на корпусе SOT-23
номер платы PWB;EAX64346004 .при осмотре обнаружил выгоревшую резистор R098 стоит на линии vcc мотора. подозрительные две smd транзистор? на корпусе SOT-23 (Q028 Q018)
маркировка PS и вертикальный две буквы D0 или 00
Q028 утечка 1-2ножка на обе стороны 8ом
Q018 при про звонке 2-3 ножка показывает как диод
модель мотора SIC-37CVJ-F130-3
помогите разобраться опознать номинал резистор R098 и SOT-23 (Q028 Q018)
схему нарисовал на листочке ссылка http://www.picshare.ru/upload/
vasiliy78
25-12-2018 09:29
allamjar, по ссылке картинки нет
allamjar
25-12-2018 10:09
у меня открывается http://www.picshare.ru/upload/
Добавлено 25-12-2018 10:10
http://www.picshare.ru/view/9743897/
vasiliy78
25-12-2018 10:37
этот то точно дохлый
а о остальные ноги как звонятся ?
номинал R020? и сразу от нижнего вывода там пересечение или соеденение?
allamjar
26-12-2018 07:07
номинал R020 9.5к
нижний вывод соединен
Q018
1-3 показывает 9к обе стороны
2-1 показывает 7.5мом на одну сторону
2-3 показывает 7.5мом на одну сторону
думаю дохлый
allamjar
27-12-2018 18:06
Подскажите пожалуйста опознать smd sot23 маркировка PS и еще вертикальные две буквы
http://www.picshare.ru/view/9749342/
http://www.picshare.ru/view/9749341/
vasiliy78
27-12-2018 19:34
по маркировке PS
варианты полевики
2SK1485
MGSF1 P02LT1
TP0101TS
или куча вариантов сдвоенных диодов или стабиков.
по схеме я за полевики))
KENT
06-01-2019 01:11
allamjar писал:
...при осмотре обнаружил выгоревшую резистор R098 стоит на линии vcc мотора...
Вентилятор надо менять.
stich
06-02-2019 13:03
KENT писал:
allamjar писал:
поддержу.
Пробой происходит со стороны мотора и вплоть до процессора.с Лыжами не знаком ,могу показать часть схемы упраBления внешнего! блока АйрВелл-что то подозрительно смахивает (не разбирался)
allamjar
09-03-2019 18:13
на место R098 10ом а транзистор поставил p-n-p кт361 (на базу 1к .. база-эмитер 1к) по этой схеме http://www.picshare.ru/view/9943347/
Вентилятор работает скорости переключает
KENT родной вентилятор работает
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Инверторный кондиционер LG S18WUC
  • инверторный куперхантер ШИМ блока питания
  • Сплит LG S09LHN инверторный опознать транзистор
  • Холодильник Samsung RB28FEJNCWW инверторный, не включается.
  • Кондиционер
  • кондиционер LG C12LHR шим
