LG S 5200-разряжается и греется при зарядке
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
megamult2
25-09-2007 13:36
Такая проблемка LG S 5200 стал разряжаться буквально за пару часов, акб в другой трубе заряд держит нормально, ставишь его на зарядку он начинает греться, телефон неронялся и вода непопадала.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-09-2007 18:07
megamult2, Открываем схему и проверяем ключ зарядки.
KL
26-09-2007 10:43
Или батарея не до конца заряжается (возможно ключь зарядки неисправен либа аналоговый процессор) либо где-то идет утечька тока.Нормальный ток в режиме ожидания 10 - 30 мА.Если аналогий в работе телефона нет (все работает) и не остается включеной подсветка дисплея или клавиатуры улыбка,то первое что надо пробовать менять это PAM (в этой модели он совмещен с RF модулем U501).если изменений не будет менять схему звуковой схемы U203 (YMU787).Если это ожидаемого результата не принесло менять аналоговые и цифровые процессоры )) .
Lek
26-09-2007 11:26
KL, зачем так сразу сложно. Для начала хватит и
Vad писал:
ну и плюс посмотреть коннектор батареи. Был одн раз такой, какая то херь туда попала, оказалась электро проводной. Проявление неисправности было такое же как у автора темы.
megamult2
26-09-2007 12:16
Спасибо за советы буду разбираться
Luber
27-09-2007 09:13
Часто бывает всякая гадость набивается снизу, там где разъем зарядки. Нужно для начала вычистить всю плесень и окислы.
KL
27-09-2007 11:40
Если аппарат пришел от другого мастера надеятся на "халяву" как правило не приходится улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » LG S 5200-разряжается и греется при зарядке
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG 7120 быстро разряжается аккумулятор.
  • LG W3000 при зарядке мигает подсветка в остальном - мертв
  • Почему греется ИМС КР?
  • LG b1200 Потребляет и греется
  • Rolsen C29SR57. Греется транс Т703 в коррекции.
