LG RZ- LA1566 нет приёма каналов, нет видео.
vaso
07-10-2008 11:19
Шасси- ML-041B
Меню, переключение,настройка каналов есть.Нет приёма, шума тоже нет, при переключении каналов.
Перешивал еепром - IC4, рабочая была.
Пропаивал - тюнер, проц IC1.
В поиске есть две темы по этому телику, но там проблемы с питанием.Кстати фото не смог выложить поэтому прилагаю ссылку на одну из тем .Прошу не ругаться, почему-то при присоединении файла чистое поле браузера и надпись- готово.
Может кто сталкивался с подобным, прошу поделиться инфой. Да ещё, не отказался бы от дампа флеш IC905, может поможет.
Спасибо!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=217463&highlight=15la6 ...
Прошу помощи
Оленевод
Оленевод
07-10-2008 11:23
vaso, По видео изо есть ?
vaso
07-10-2008 11:38
Только - PC , ROMPONENT.
Оленевод
Оленевод
07-10-2008 11:40
vaso, Я про вход АВ спросил !
vaso
07-10-2008 11:43
Нет нету.
Оленевод
Оленевод
07-10-2008 11:54
vaso, Тогда давай полный состав аппарата в студию ! Может у тебя там коммутатор есть , вот он и барахлит !
vaso
07-10-2008 14:37
тюнер- 6700VS0003E
14066b- похоже на VGA интерфейс
LA-7222
M52758FP
Остальное проц, скалер, флеш и стабилизаторы.
LARTER
Мозгоправ
07-10-2008 15:06
vaso, Если есть по PC и COMPONENT скорее всего дело или в процессоре (с него нет выхода на скалер), либо сам скалер не может переключится внутри (PC и component подаются на прямую на скалер, остальное через микронас) . Нужно посмотреть осцилоскопом выход с процессора в режиме TV или video. IC905 флэшь скалера и она врядли виновата, но напиши версию ее прошивки, поглядим, так же может в микронасе флэшь сьехала.
vaso
07-10-2008 15:28
Нет я по PC и komponent имел ввиду , что высвечивается режим.А по AV не высвечивается.А по этим входам я не проверял.
надписи на флеш-
RTRZ-15
LA70 V4.7
05/01/15
EZPRO5
Оленевод
Оленевод
07-10-2008 15:32
vaso, Подожди ! Ты ясней выражайся ! Режим - это ОСД по твоему , или изображение ? Совсем запутал !
LARTER
Мозгоправ
07-10-2008 15:35
vaso, надо проверить, уточни пожалуйста модель точно, скорее всего у тебя RZ-15LA66, так? если да то нужно еще уточнить тип матрицы (скорее всего LPL) и полное название ее а так же название процессора микронас полностью.
vaso
07-10-2008 16:12
2 andros- да осд
2LARTER- панель-LC150X02
(A4)
LARTER
Мозгоправ
07-10-2008 16:18
vaso, призводитель кто? панели
vaso
07-10-2008 16:32
Lg-Philips
vovan_j
07-10-2008 16:33
LARTER писал:
LPL
LARTER
Мозгоправ
07-10-2008 17:09
vaso, Вот что есть попробуй только они в HEX формате. И родную сохрани.
vovan_j, Привет
  Scaler.rar  434,9 КБ  Скачано: 40 раз(а)
vaso
08-10-2008 14:27
В общем прошивка флехи не помогла, как и ожидалось.
Тут я тщательнее посмотрел напруги и вот что вылезло- на разъёме с БП Р1100 на 17 pin должно быть 3.3 вольта , а там 2.9
Шина -EXTRA.
В связи с этим вопрос - что это за -EXTRA питание?
LARTER
Мозгоправ
08-10-2008 15:32
vaso, С БП идет только 12 проводов. Где та насчитал 17? улыбка
vaso
08-10-2008 16:55
Да , ошибся. 12 pin
LARTER
Мозгоправ
08-10-2008 17:12
это для инвертера, ты разбурись что у тебя есть , меню выводится? или ничего не видно?
Добавлено 08-10-2008 17:18
ты так и не сказал есть ли по PC изображение
vaso
08-10-2008 17:50
Меню , осд всё есть.
Pc тоже нет.
LARTER
Мозгоправ
08-10-2008 17:52
vaso, тады получается скалер, хотя может быть такой момент что данный экземпляр поддерживает только какоето разрешение и на других не показывает(у меня было такое что один самсунг работал по PC токо на разрешении 200*300)
vovan_j
08-10-2008 18:07
А вариант прошивки еепром скалера IC903 почему не рассматривается?
vaso
09-10-2008 10:43
vovan_j я думал обэтом, ещё есть под основной платой 24с02, есть подозрение что в ней то и есть программа на управление комутации.
Только я думаю вряд ли кто снимал прошивки со всех еепромок.
Оленевод
Оленевод
09-10-2008 10:46
vaso, 24с02 скорей всего HDMI .
vaso
09-10-2008 10:55
HDMI нет на этом телике .Посмотрю плату у ребят хотябы не рабочую.
LARTER
Мозгоправ
09-10-2008 14:59
vaso, 2402 это DDC файл VGA канала в ней нет ничего интересного по этой теме
vaso
11-10-2008 12:19
Тему закрываю, т.к собсна клиент отказался от замена PCB, а более дешового решения я не нашёл.
Спасибо за участие и проявленное внимание!
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LG RZ- LA1566 нет приёма каналов, нет видео.
  • THOMSON 42WM03L Нет приёма с входов,режимы переключаются.
  • LCD Super 9" нет метровых каналов
  • SHARP LC-32GA9E (самопроизвольное переключение каналов)
  • LCD TV SONY (Китай) нет видео
  • SITRONICS LCD-2021 искажения с видео
