LG RZ-17LZ40 shassis ML-024F
Arkadi
24-05-2007 12:55
LG RZ-17LZ40 shassis ML-024F сдох транс в инверторе(6 ламп и 6 трансов) два FDS8958A на раскачке транса, Si4925 ключ по 15V и унч ,после замены FDS8958A и Si4925 инвертор запустил без транса изобр в норме, унч собрал навесом звук тоже OK.
Собрал телик в кучу, включаю на изобре красный муар, выглядит как нарушение баланса,
сильно заметно на чёрном если убрать насыщенность, вместо чёрного - краснит, а при регулировке контраста (от теста полосы) краснота на полосы наползает сверху в низ. Подкидывал ПЗУ дефект остался.Выглядит всё это так; шок
Добавлено 24-05-2007 13:59
Arkadi
25-05-2007 10:56
Что то тихо , неодной мысли Нет Прошу помощи
max631
02-06-2007 15:11
Проверте еще раз качество контактов на LVDS шлейфе (от платы на матрицу).
Arkadi
08-06-2007 14:13
Уже у клиента!
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » LG RZ-17LZ40 shassis ML-024F
  • LG model RZ-17LZ40 shassis/ ML-024F
  • LG RZ-17LZ40 ML-024F Нет изображения и звука.
