sergey47 Новичок Сообщения: 4
Состав : шасси MP-03AA
Аппарат изначально был с проблемой не сводился зеленый цвет (ушел вправо) но регулировался. Была замемена STK, перестал включаться совсем. Изза большого брака STK была заменена на новую. Стал включаться но сведение совсем пропало и перестало регулироваться. По питанию проблем нет. Вопрос сразу STV2050A менять? Или есть варианты меньшей кровью? |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2383
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9155
| sergey47 писал: | | Или есть варианты меньшей кровью? | - ну сначала приборы в руки взять и заведомо исправные СТКшки. |
Были предположения что из-за плохой STK сгорели перед ними усилители LF347. НО изменения формы сигнала не происходит как после них так и на их входе. Раньше стоит только процессор. STV2050A. Способа его проверки я не знаю. Все предположения по неисправности сводятся к нему. Т.к. Вещь редкая, поэтому прошу совета. менять сразу или есть возможность его проверить. Или если были уже у кого-то проблемы в его обвязке подсказать где поискать. Есть все схемы. Заранее благодарю всех откликнувшихся. |
telemexanic Пионер Сообщения: 360
sergey47, А сотротивления по 3,9 Омма поменял? |
andros Оленевод  Сообщения: 6114
sergey47, Был такой случай ! Проверь сигналы на входах STK осцилом , если они отсутствуют и микросхемы холодные , то проблема в субблоке конвергенса (цифровом) . В моём случае СТКашки умирая убили STV2050A. Шаська старая , может помочь тотальная пропайка субмодуля . Но врятли . Имхо придётся менять весь субблок .
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=122403 прочитай , может пригодится .Модули практически одинаковые . |
Пропаял усилители т.к. сигнал с проца был, и в первый раз не мерял из-за не удобного щупа (боялся проц замкнуть).
Складывается впечатление что его(тв) нужно весь пропаять. Много окисла.
Появился сигнал на входе STK, свел цвета как нужно, прошло 3 мин цвета снова расползлись. Сгорели 3.9 ом по красному, сгорели 0.47ом по питанию 26 вольт. Выкинул STK (это уже 2-я) Поменял резисторы, STK, Свел цвета оставил работать. Уходил вечером выключил. С утра включил, красный уполз вверх. Оставил работать, красный вернулся в норму. сейчас стоит как ни в чем не бывало нормально работает, пока горячий. Отдавать такой нельзя.
Менять емкостную обвязку или сразу STK?
Приходил тв STK392-110 горели постоянно поменял на 120 проблема ушла.
В этом стоят уже STK392-120.
У 110 3ампера по коллектору у 120 4ампера
Везде рекомендуют 110 и 120 менять на 150ю (у нее 3ампера) я бы не стал. Кто, что по поводу замены скажет? |
sergey47, Ну если есть возможность , то конечно лучше помощнее поставить . Но смущает что родные вылетают . Значит что-то ты ещё не доделал ! Ёмкостя стоит поменять. |
У меня складывается впечатление, что они изначально были браком. Сегодня, если будет время поменяю STK еще раз. и отпишусь. Замена обвязки результата не дала.  |
